Корпус пластиковый для электроники N8AA 46x70x134мм
код: BOX100
Доставка по Украине
39 грн
от 2 шт.
36 грн
от 3 шт.
33 грн
Отзывы (16)
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Характеристики
Модификация: N8AA
охлаждающие отверстия: нет
Вес: 86 грамм
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N8AA 46x70x134мм
Максим (03.10.2024)
Було б добре щоб в середині нічого не було. Оті маленкі рисочуи постійно приходиться зрізати. І малі випукли теж. Лишіть лише великі випукли, може кому потрібно. Як мені, воно в середині все не потрібно. Суперклеєм з''єдную
Нормальный корпус, но для использования приходится допиливать. Было бы неплохо иметь отверстия под шурупы, сами шурупы и по паре ломких вставок под провода, но за свои деньги и так сойдёт.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AB. Размеры 58x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
39 грн
