3721 грн
Отзывы
Линейный привод актуатор RS-D5-12-150 (12В 1000N). Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Характеристика:
Напряжение: 12В постоянного тока
Максимум. усилие: 1000N макс. 100 кг.
Скорость: 15 мм/с
Ход: 30 мм-150 мм
Длина установки: 270 мм
Длинна в открытом состоянии: 420 мм
Класс защиты: IP66
Рабочий цикл: 10% или 2 мин Непрерывное использование
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 °C до + 50 °C
Отзывы покупателей про Линейный актуатор D5-01 12В 1000N (150мм)
Есть вопросы по "Линейный актуатор D5-01 12В 1000N (150мм)" ?
Набор линейных приводов (актуаторов) 3 в 1 RS-D SET 24В 2000N от клмпании RISESAT с контроллером. Приводы используются для самых разных целей и входят в состав многих различных типов оборудования и механизмов таких как: люки с электроприводом, в автоматических производственных линиях, в...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Коннектор пластмассовый пятипиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Линейный привод актуатор мини RS-L9 12В 128N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 120 Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Коннектор пластмассовый четырехпиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
8 грн
