Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В/10А (макс 1.8А)
код: WTB153
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
47 грн
  • Отзывы (3)
Проблема – устройство рабочее, но максимальный измеряемый ток до 1.8А).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
  • Рабочее питающее напряжение:4.5-30В постоянного тока. Внимание! Превышение максимального напряжения приведет к выходу устройства из строя!
  • Потребляемый ток: ≤ 20 мА
  • Дисплей: 0.28" двух цветов: красного для напряжения и голубого для тока
  • Измеряемый диапазон постоянного напряжения: 0-100 В
  • Измеряемый диапазон постоянного тока:0-10A
  • Время обновления данных: ≥ 100 мс / измерение
  • Точность измерения: 1% (± 1 младшая цифра)
  • Тип шунта: провочный резистор
  • Рабочая температура: от -15 до +70 °С
  • Размер :48x29x21 мм
Вариант подключения (вольтметр и нагрузка подключены к разным источникам питания)
Отзывы покупателей про Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В/10А (макс 1.8А)
Олександр (10.10.2026)
Зворотня переробка на діапазон до 17А: зняти перемичку J01, шунт 0.05ом замінити на 0.005ом (або два по 0.01ом). Усе працює, але десь трохи прибрехує за рахунок погрішністі шунта.
Оксана (20.04.2026)
Прибор полностью соответствует описанию и корректно отображает параметры при правильном подключении. Важно учитывать, что встроенный шунт действительно выглядит тонковатым для длительной работы на высоких токах (ближе к 10А). Как и отметил предыдущий покупатель, для долговечности лучше не превышать нагрузку более 1.8А – 2А без дополнительного охлаждения или усиления дорожек. Для мелких поделок и замеров — отличный бюджетный вариант. Рекомендую сразу заизолировать «плюсовую» скрутку, так как схема подключения может быть неочевидной для новичков.
Синкевич Едуард Валерійович (27.11.2025)
Зовні все як в описі. В роботі ще не тестував, але видно що шунт на платі явно не витримає потужного струму. Краще більше зазначеного струму не споживати.
Есть вопросы по "Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В/10А (макс 1.8А)" ?
