2586 грн
Отзывы (20)
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Поддерживается смена прошивки и настройка с помощью программы Mission Planner. В комплекте воздушной части идет шнур с пяти-пиновым разъемом DF13, поэтому для подключения к Pixhawk потребуется докупить 6-ти пиновый разъем.
малый размер и вес (воздушный модуль 5 грамм без антенны)
рабочая частота 915 МГц
чувствительность приемника -121 дБм
мощность передатчика до 500 мВт
прозрачный последовательный порт
скорость передачи данных до 250 кб/с
поддержка фрейминга и отчета о состоянии протокола MAVLink
Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
Adaptive time pision multiplexing (TDM)
поддержка LBT и AFA
настраиваемый рабочий цикл
встроенная коррекция ошибок (может исправить до 25% ошибок битов данных)
может быть использован с двунаправленным усилителем для увеличения зоны передачи
прошивка с открытым исходным кодом
поддержка АТ команд для конфигурации радио-модуля
поддержка RT команд для удаленной конфигурации радио-модуля
адаптивное управление потоком при использовании совместно с APM
базируется на радио-модуле HopeRF HM-TRP с SiLabs Si1000 RF микроконтроллером
Такой вропрос: этот модуль использует частоту 915 мГц, что попадает в диапозон от 890 до 942 мГц (ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої).
Вот это модуль (https://arduino-ua.com/prod749-Modyl-telemetrii-433-MGc) использует частоту 433 мГц, что соответствует диапозону от 430 до 432 мГц (АМАТОРСЬКА РАДІОЛОКАЦІЙНА).
Модуль 915 мГц будет использоваться в квадрокоптере.
Не везьмет ли за мягкое место Укрчастотнадзор за использование 915 мГц?
Диапозоны взяты из Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, утвержденной постановой Кабмина украины от 15.12.2005 № 1208.
433 МГц - выделенный диапазон для радиоуправления моделями и сигнализаций. С 915МГц ситуация сложнее, но при этих мощностях сложно создавать сильные помехи для других пользователей этого частотного диапазона.
Мне модуль очень понравился вопросов к нему пока нету, так как взял недавно. А когда брал полетный контроллер АПМ 2.8 то ровно как пол года он начал мне выедать мозг так как начал летать рывками в полетных режимах. Делать с ней уже не знаю что, все перепробовал.
Для своей цены отличная вещь. Бортовой модуль очень легкий и компактный. Связь держит отлично.
Замеры дальности - на 3,5 км устойчивый сигнал, учитывая, что один модуль находился на земле, а второй с ноутбуком в салоне автомобиля. Скорее всего, еще можно было на 1 - 1,5 км удалится без потери связи, но и того достаточно.
доставка, как всегда быстрая-1 день, настроилось на компе все сразу. есть проблемы на ноуте, но там винда 2года не менялась, к ардупилоту 2,5(Плата APM 2.5.2) подключилось сразу и все работает. дальность не проверял
Мне понравился модуль, большое спасибо.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое 25В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
5 218 грн
