152 грн
Отзывы (7)
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 145x145 мм
Размеры: 145x145x3 мм
Рабочее напряжение: 12В
Рабочий ток: 250мА
Перед использованием солнечной панели необходимо снять с нее транспортировочную защитную пленку.
Примечание: электрические параметры измерены для интенсивности освещения 1000Вт/м.кв, спектр AM1.5, температура панели 25°C
Отзывы покупателей про Солнечная панель 12В/3Вт 145х145мм
Кузьменко Олександр (06.08.2022)
Додам до попереднього відгуку "Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''''000 Лк в умовно холодному стані..." якщо сонце розігріває панель до температури що не можна руку втримати струм падає до 6 В 200 мА та менше. Думка про панель не змінилася якісна, повністю відповідає уявленням як вона повинна була працювати у цьому місті.
Батарея видає 6 В 0.37 А при 72''000 Лк в умовно холодному стані, що є дуже гарним результатом. Струм к.з. при тій самій яскравості 0.42 А. Відмінна панель.
Панелька работает нормально! НО!!!
При снятии транспортировочной плёнки с панели, оказалось что две (на фото две тонких , по середине жирнее) полосы прокрашены сверху, а не ПОД СТЕКЛОМ!!!
В результате все это дело слезло и видны пайки и тд.!!! Товарного вида никакого!
Брал панельку поменьше, там все нормально!!!
Вот так ... но работает, выдает до 7 вольт, потому претензий НЕТ, брал лично себе!
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты,...
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi,...
114 грн
