Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Для выключения выходного напряжения 5В на плате установлен малогабаритный выключатель. Теперь не придется вынимать шнур питания из Raspberry Pi для его выключения). Для подключения дополнительных потребителей на плате предусмотрены по 3 пары контактных площадок с напряжением 3В и 5В.
Внимание! Строго соблюдайте полярность подключения зарядного устройства и аккумулятора! При неправильном подключении устройство гарантированно выйдет из строя!
Тип аккумулятора: 18650 Li-Ion (без защиты)
Напряжение зарядного устройства: от 5В до 8В
Выходные напряжения:
3В - непосредственно с аккумулятора через защитное устройство
5В - через повышающий преобразователь.
Максимальный выходной ток:
Выход 3В - 1А
Выход 5В - 2А
Максимальный ток зарядки: 1А
Тип входного разъёма: micro-USB
Тип выходного разъёма: USB-A
Защита от неправильного подключения:
Зарядного устройства - отсутствует
Аккумулятора - отсутствует
Потребителей 3В - отсутствует
Потребителей 5В - от перегрузки и короткого замыкания
Габаритные размеры: 30 х 105 х 19 мм
Комплектация: 1 шт. зарядное устройство без аккумулятора!
Отзывы покупателей про Модуль автономного питания 2А на 18650 с USB-выходом
Олександр (18.05.2025)
Чомусь не знайшов свій попередній відгук.. Меньш з тим.
Воно працює. Помічав з ними дивну особистість - при першому вставлянні батареї на виході 5V показує зось близька 1.5V, а з другого - все добре (про це і був перший коментар).
Користуюсь пару місяців: за цей час у двох чи трьох відвалився зарядний роз''єм micro-usb, це при тому, що за весь цей час було близька 10-15 вставлянь штекера і ті - дуже обережні, бо і так видно, що тримається воно тільки на пайці. При цьому окремих зручних (щоб припаятися) контактів на вхід немає.
Більше такі не братиму, бо схема з копійчаним тримачем батареї та окремою (також копійчаною) припаяною платою для зараду/споживання виглядає більш працездатною та більш придатною для ремонту/заміни.
Подскажите, как плата должна показывать, что аккум заряжен? у меня при наличии внешнего источника питания горит красный светодиод на нижней части платы, и по прошествии 2-3 часов ничего не изменилось. Плата shield V3
А тепер він помер, цей що з порваним usb.
3 і 5 В на виході нема, і акум не заряджає. Лише світлодіод L2 горить при підключенні до мережі. Те саме замовлення № 356449
Что то эти модули вообще какие-то прихворавшие. Купил суммарно штук 5, и у всех одна и та же проблема - через какое-то время перестают работать. Использую для запитки USB светильника 1.2W, зарядка по microusb (зарядное 5V 2A). Наступает момент, когда светильник перестаёт работать при отсутствии сетевого напряжения, питающего зарядное. Напряжение на аккумуляторе 18650 при этом 2.8V.
То ли зарядка аккумулятора не работает, то ли она как-то слетает, непонятно
Придбав пару. Роз''єм мікро-юсб дійсно не тримається - в одній відпав після 3 підключення кабелю, в другій декілька днів протримався. Спочатку спробував підсилити пайку - толку не багато, як результат припаяв кабелі напряму. Одна з плат при підключенні до живлення (при заряді) пищить... На роботу живлення споживача не впливає і в режимі "роботи від батареї" писк зника, але неприємно. Навіть через корпус (на thingiverse є готові проекти під них) все одно чутно.
Замовляв 2 модулі.
Все нормально, тільки один з них був із погнутим usb виходом, в принципі не критично, можна випрямити, але надалі нехай працівники уважніше перевіряють.
Доброго дня, підкажіть купував даний модуль давно ще, зараз була потреба його в використанні. При підключені споживача просідає напруга до 1.3V., є можливість це виправити?
Перший прийшов непрацюючий зовсім. Техпідтримка намагалась допомогти, але труп він і є труп. Замовив ще 2, попросивши заздалегідь перевірити. Обидва прийшли розпакованими та працюючими, тобто перевіреними. Перший відіслав назад, заповнивши анкету повернення - вже 2 тижні тиша. А так нормальний магазин.
Данный модуль заряжает аккумулятор максимальным током в 1А. При ёмкости аккумулятора 3400мАч среднее время зарядки составит примерно 4-5 часов при отключенной нагрузке модуля.
MicroUSB роз''єм кріпиться досить погано (SMD монтаж). Легким рухом руки відірвався від плати разом з частиною доріжки на платі. Довелось запаяти на його місце просто кабель з USB-typeA роз''ємом на кінці.
Будьте особливо ніжні та обережні при підключенні кабелю :)
В цілому - сам модуль працює добре. Параметрів заряду-розряду і захисту ще не перaевіряв.
Магазином arduino.ua доволен многие годы. Живу в 2 км, потому это рай для мейкера.
К модулю есть вопросы.
1. Проверяйте его возможность заряжать аккум сразу же, ничего не дожидаясь. Я купил 2 таких модуля. Один из них не хочет заряжать аккум, при этом зарядка уходит в защиту от короткого замыкания.
2. Защита аккумулятора организована на базе DW01-P. Смотрим в datasheet:
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf
Overdischarge detection voltage [VODP] (V)
2.40±0.100
Таким образом, защита от переразряда на ступит при 2,4V или даже 2,3V.
Таким образом, для двух приведенных аккумуляторов работа с "модулем автономного питания 2А на 18650" постепенно будет их убивать.
По опыту скажу, что разряд ниже 3.0 V уже нежелателен.
Вывод: аккум 18650 стоит от 100 до 180 грн.
Год он с этим устройством проработает, конечно, и все гарантийные обязательства будут соблюдены.
Но если хочется сохранить аккум подольше, то что-то нужно делать, а именно модифицировать отсечение напряжения на уровне 3.0 V.
Разбираться стал после того, как увидел разряд ниже 2,8 V и это заставило задуматься. Методов модификации я пока не нашел.
Буду покупать еще несколько таких модулей для питания ESP8266, потому бракованный отдам на тест.
Нужно отметить и хорошее. Разряд модулем батареи без нагрузки около 0,350 мА и это прекрасный результат. Где-то на уровне 3,1V буду подавать сообщение на сервер о необходимости заменить аккум и укладывать в спящий режим ESP8266. Так получится не доводить аккум до критического уровня разряда.
Да ,есть такой минус. к сожалению многие включая tp4056. настроены на отсечку 2.4-2.5 вольт. В виду
отсутствия готовых решений, может я ошибаюсь, данный модуль легко модифицируется. Надо вместо резистора R8 впаять диод. Любой главное чтобы падение напряжения на нем было 0.6-0.7 вольт. Именно это падение повышает напряжение отсечки и становиться порядка 3.1-3.2 вольта. У меня уже год это прекрасно работает
Пробую через него питать малинку, потребление на уровне 0.5А
Если отключаю подачу питания на модуль - малинка перегружается, то есть как UPS использовать не выходит. Если возвращать питание на модуль назад - то пропадания в этот момент нет.
При переключении питания модуля прерывается подача выходного напряжения. Возможное лечение - буферный электролитический конденсатор достаточной емкости для поддержания питания на время переключения...
Отличная штука. Свои 2А честно выдаёт. Под нагрущкой просадка напряжения намного меньше чем у блока из 4АА акумов eneloop (акумы AA с 5.1В до 3.5В просаживаются при ~1А, а эта штука с панасоником внутри с 5.02В до 4.7В при том-же токе). Мелкое неудобство - если взять больше 2А, срабатывает защита - начинает выдавать 1.2В. Единственный способ сбросить (котрый я поа нашел) - вытащить и вставить батарейку. Батарейка держится хорошо, а вот вытаскивается не так чтобы очень удобно. У меня моделька перодически ест больше 2А - подзадолбался батарейку вытаскивать и обратно вставлять :). Вот теперь думаю как правильно организовать питание 5В 3А. (5В нужно для 12 серв SG90)
Устройство понравилось.
Защита от разряда аккумулятора работает.
Во время работы на нагрузку с включенным внешним питанием - аккумулятор (почти) не расходуется. Во всяком случае горит лампа "заряжен" и нагрев элементов не значительный.
Уточнение - выключатель отключает разъем USB. Клеммы 5 и 3 в на плате не отключаются.
PS: Добавьте, пожалуйста в описание "аккумулятор с защитой в корпус не помещается"
Покупкой доволен. Купил 4 штуки, правда один сразу захворал, но ребята пообещали все сделать в лучшей форме. Сегодня тестировал на LattePanda с хорошим шнуром, работала чётко. Ко второму подключил монитор 13.3 на 5 вольт через плохой(обычный) шнурок. Вуаля стационарный компьютер на двух аккумах. Обязательно брать хорошие шнуры питания, а то толку не будет. Из нескольких можно собрать отличный последовательный ИБП.
А можно ли их соединять параллельно?
Логика подсказывает, что должно работать, но пробовал ли кто собирать из этого UPS на несколько банок 18650 с единым выходом 5v?
А что в таком случае можете посоветовать для организации бесперебойника на 3-4 банки 18650 с обязательной балансировкой каждой банки?
Может быть есть у вас что-то более-менее готовое к применению? Либо можно собрать из того, что в наличии.
Приобрел трих модуля у все трех одна и та же проблема: при нагрузке 0,5 А какое-то время работает с потреблением 0,55 А, после чего перестает потреблять ток от источника питания (светодиод продолжает светится красным), а чуть позже сбрасывает напряжение на выходе до 3.3 V. Замена аккумуляторов https://arduino.ua/prod2285-akkymylyator-panasonic-ncr18650b-3400-mah проблему не решает.
при снятии аккумулятора светодиод светится зелеными но на выходе ничего нет.
Возможно я чего-то не понимаю. Прошу помощи.
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и описанием всех вами производимых действий с данным модулем (источник питания, схема подключения и т.д.) Мы с вами свяжемся и постараемся помочь.
Использую модуль как UPS к odroid-c1. Пробовал разные повербанки, часто повербанк не успевал переключаться на питание от батарей - odroid-c1 перегружался. Для бесперебойного питания этот модуль в самый раз. От Li-ion Panasonic NCR18650B 3400 mAh ODROID-C1 работает около 4 часов.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
