Повышающий DC-DC USB преобразователь 0.9-5В в 5В 600мА
код: AOC343
Доставка по Украине
22 грн
Отзывы (33)
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Так же, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
Входное напряжение: от 0.9 В до 5 В
Выходное напряжение: 5 В
Максимальный выходной ток: 600 мА
Размеры 2 x 2 x 2 см
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC USB преобразователь 0.9-5В в 5В 600мА
Олег (31.03.2026)
Ця модель краща,
чи можливо інша з Конденсатором - 100 16v VT ???
Товару код: AOC717
Яка з цих двох краща ? Яка працюватиме з 0,9 Вольт краще ?
Попробовал эту плату. Заводиться примерно с 1.15 В. Поэтому если кто её хочет применить от двух элементов Пельтье, то вряд ли она обрадует (с 0.9 точно не заводиться и с 1.0 тоже). Буду брать теперь на пробу плату от Pololu. Там указано, что заводиться от 0.5В. У меня стабильно есть 0.8-0.9В от 2х последовательных Пельтье. Надеюсь на успех.
Один модуль прийшов з погнутим портом і відламаною верхівкою індуктивності. Інший все норм. Перевірити, чи робочі, ще не встиг. Міняти не буду, сенсу нема за такі гроші, але майте на увазі.
Модуль приїхав з пошкодженним USB-портом, упаковано все було добротно, тому думаю брак був ще до відправки, сам порт мені не потрібен і планувалося випаяти його, також спробую вигнути його назад, в цілому сервісом і магазином задоволений
Все платки рабочие, качество вполне приличное. Используются для питания цифровых вольтметров со светодиодной семисегментной индикацией от аккумулятора с напряжением 1,6 - 2,8 В. Приятный сайт, много интересного, .толковые описания. Быстро и четко обслужили - спасибо! Приятно иметь дело с грамотными и ответственными людьми.
Подскажите, купил данный модуль, использую с солнечной батареей, при подключении выдает максимальный ток, который падает постепенно до нуля в течении нескольких минут, в чем может быть причина. Повторное переключение повторяет цикл. Спасибо
Извините за, возможно, глупый вопрос, но:
Где у этого конвертера вход и где выход?
Как я понял, выход это usb, а вход это 2 клеммы с другого конца платы помеченные как "in+" и "in-"?
Повышающий преобразователь с выходом USB на 5 Вольт. Поддерживает стабильное напряжение на выходе (разъем USB-A мама) 5В, при изменении входного в диапазоне от 0,9 до 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (Powerbank), заряжать устройства через...
Повышающий преобразователь напряжения для повышения входного напряжения от 2В до 6.5В в выходное 12В. Преобразователь удобно использовать с USB разъёмом для подключения к USB источнику питания и получения стабилизированных выходных 12В.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
13 грн
