29 грн
Отзывы
Малошумящий операционный усилитель OPA2134 (DIP-8) с ультранизним уровнем искажений и полевыми транзисторами на входе. Предназначен для усиления слабых сигналов в аудиотехнике в усилителях с большим входным сопротивлением в широком диапазоне питающих напряжений.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Клон популярного операционного усилителя общего назначения MCP602. Предназначен для работы совместно с цифровыми устройствами. Работает в диапазоне питающих напряжений от 2,7 до 6В, выходное напряжение от потенциала земли до напряжения источника питания, имеет частоту единичного усиления...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Биполярный распространенный PNP транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
2 грн
