3 грн
Отзывы
Игла-дозатор. Игла изготовлена из металла, а хвостовик из пластика. Дозатор имеет резьбовое крепление, но может быть установлен на обычный наконечник. Используется для дозировки жидкого или гелевидного флюса.
Технические характеристики:
Тип: 23G
Длина металлического носика: 12 мм
Внутренний диаметр: 0.34 мм
Внешний диаметр: 0.64 мм
Отзывы покупателей про Игла-дозатор с резьбовым креплением 23G d=0.34mm
Есть вопросы по "Игла-дозатор с резьбовым креплением 23G d=0.34mm" ?
Флюс-гель безгалогенный AMTECH NC-559-ASM не требует обязательного смывания после пайки и может применяться с бессвинцовыми и обычными видами припоя с соответствующими профилями пайки. Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в...
Amtech LS-321-ASM - это слабоактивный флюс-гель, созданный на синтетической основе (RE-класс, no-clean). Данный флюс обладает отличной текучестью и повышенной термической стабильностью, благодаря чему в разогретом состоянии он без труда проникает в контактные отверстия и превосходно...
269 грн
