3 грн
от 25 шт.
2 грн
Отзывы
Мостовой выпрямитель состоит из 4 диодов, размещенных в одном корпусе и предназначен для выпрямления переменного напряжения в трансформаторных источниках питания.
Максимальное входное напряжение: 600В
Максимальных выходной ток: 0.5А
Тип корпуса: SOP-4
Отзывы покупателей про Мостовой выпрямитель MB6S SOP-4 0.5А 600В SMD
Есть вопросы по "Мостовой выпрямитель MB6S SOP-4 0.5А 600В SMD" ?
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
Предохранитель самовосстанавливающийся MS-MFMS110 в корпусе SMD 1812 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Оптопара MOC3063 в DIP-корпусе состоящая из излучающего инфракрасного светодиода соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Оптосимистор предназначен для оптической гальванической развязки (изоляции) низковольтной управляющей части схемы и силового...
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
3 грн
