AJ-SR04M – водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 20 см до 5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы безопасности и промышленного контроля и многих других. Технические характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м Сміюха Олег (05.04.2023) Хороший магазин, дякую продавцю швидко та якісно, пристрій працює. ОтветитьОлег (26.04.2021) Вполне годный Уз-модуль, в моем случае измеряет до 4м с точностью не хуже 3см. Но этого удалось добиться только при использовании стабильного питания 5В от внешнего источника, а при питании от платы Ардуино показатели были хуже. ОтветитьПавлов Вячеслав (03.04.2021) Датчик работает но, не могу пристроить его под свои нужды, а именно корректной работы в автомобиле. Пока схема находится на макете в пределах дома, всё хорошо, в автомобиле-же датчик показывает перманентный ноль, временами всё таки начинает работать но срабатывает на собственные перемещения в пространстве. Может в более гражданских проектах он проявит себя на 100 без дополнительных танцев. Ответитьрос (23.06.2020) Я воткнул этот сенсор в центр канализационного люка, чтобы мерить расстояние до какашек. Вначале все нормально работало, сейчас сенсор выдает только 29 или 30 см, хотя по факту яма пустая... Есть идеи почему это может быть? Насколько датчик на самом деле водонепроницаемый, может конденсат в корпус попал и его глючит? Ответитьadmin (24.06.2020) Датчик водонепроницаемый. Возможно он ловит отражение не от дна а от стенок. ОтветитьОлег (27.04.2021) Возможно отражение от стенок, так как диаграмма направленности довольна широкая. Попробуйте поставить небольшой экран в виде трубки разной длины и диаметра перед излучателем. ОтветитьЕвгений (27.03.2019) Ребята, а эти датчики могут работать рядом на расстоянии 1 - 1.5 метров друг от друга? Надо на парковку сделать датчик въездавыезда. admin (27.03.2019) Датчики направленные и можно так подобрать их расположение что бы они не мешали друг другу. ОтветитьВладимир (22.03.2019) Недавно приобрел еще два таких модуля (первый у меня заработал без видимых проблем), но столкнулся с одним ньюансом, делюсь, может кому пригодится. Для питания модуля очень желательно питать именно от 5В. У меня вся схема на 3.3В, поэтому применил DC-DC 3В>5В, дополнительно впаял 47к R27, т.к. хотел получить результат сразу по UART в цифре и сэкономить одну ножку на контроллере (с R27=47к модуль сам меряет и каждые 100мс и шлет данные по UART) . Сразу не пошло, больше 1,4 метра не мерял, провозился, уже думал, что брак, но вторая плата аналогично себя повела, затем я просто увеличил расстояние от моей основной платы до модуля и о чудо - предел стал 6.9 метра. Дальше уже стало понятно, что модуль очень чувствительный и его желательно помещать в собственный экран и стараться его размещать подальше от возможных источников помех. Теперь оба модуля работают идеально. ОтветитьВладимир Григорьевич Христенко (19.12.2018) Точность и дальность измерения соответствует заявленной. Для стабильной паботы необходимо 5В. Драйвер под PIC16 писал самостоятельно, т.к. в ардуиновских - масса ошибок и код не оптимальный для маленьких контроллеров. Нет отражения УЗ от объектов с бархатной тканевой поверхностью. ОтветитьМаксим Павлик (09.05.2016) Все работает четко от 22-25 см. Правда 350 см получить не удалось пока. Обрывается эхо на 2.5 мметрах где-то. Подозреваю, что надо запитать от наружного источника. Игорь (29.12.2017) в некоторых библиотеках есть ограничение. Попробуйте другую библиотеку, возможно поможет ОтветитьВладимир. (19.12.2018) У Вас занижение показаний скорее всего из-за неверного начала измерения. Если есть осциллограф или логический анализатор обратите на это внимание. Я меряю длинну импульса эха по прерыванию, настроенному на перепад вниз-выерх - все четко. ОтветитьДмитрий (16.10.2015) Полное имя для этого варианта исполнения - DYP-ME007Y, Написать отзыв: Есть вопросы по "Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м" ? Также рекомендуем ознакомиться:
