14 грн
от 10 шт.
12 грн
Отзывы (14)
RFID брелок 13.56МГц на базе чипа NFC/RFID. Стандарт ISO14443A (Mifare 1K S50). Используется в системах контроля доступа, распознавания, пропускных системах и т.д.
Частота: 13.56 МГц
Память: 1 Кб
Расстояние считывания: до 7 см
Размер: 35 х 30 х 2.8 мм
Отзывы покупателей про RFID брелок 13.56МГц синий 1шт
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
RFID брелок 125кГц поддерживает чтение и запись, совместим со стандартами T5577/EM4305. Рекомендуется использовать совместно с RFID модулем RDM6300 . Цвет – случайный (красный, зеленый, желтый, синий, светло-зеленый, фиолетовый, розовый, терракотовый, серый, черный).
RDM6300 это небольшой модуль разработанный для чтения кода с карточек и брелоков , работающих на частоте 125 кГц, поддерживает как карты с доступом только для чтения так и для чтения/записи. Может быть использован в домашней/офисной системе безопасности, персональной идентификации,...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
