Переключатель красный KCD-11, SPDT (ON-OFF-ON), 250В/3А
код: SKV376
Доставка по Украине
14 дней
8 грнс НДС
от 20 шт.
7 грн
от 50 шт.
6 грн
Отзывы (4)
Переключатель красный KCD-11, SPDT (ON-OFF-ON), 250В/3А, 10x15 мм.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 250В
Электр. прочность диэлектрика 1500В перемен. тока за 1 мин
Номинальный ток: 3A (250V)
Сопротивление контактов: не более 35 мОм
Тип переключения: SPDT (ON-OFF-ON)
Количество контактных групп: 1
Количество контактов в контактной группе: 3
Фиксация положений: есть
Световой индикатор: отсутствует
Цвет переключателя: красный
Температурный диапазон: -25°С ~ +85°C
Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Переключатель красный KCD-11, SPDT (ON-OFF-ON), 250В/3А
Размеры соответствуют заявленным, все три положения фиксируются, состояние полностью рабочее, магазин как всегда на высоте и оперативности обработки заказов.
Спасибо
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
