Raspberry Pi 5 - 8ГБ
код: ZKE254
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
14199 грн
  • Raspberry Pi 5 - 8ГБ
  • Отзывы (4)
Новое обновление линейки мини-компьютеров Raspberry Pi от компании Raspberry Pi Foundation. Новое поколение отличается вдвое более высоким быстродействием и расширением ассортимента и количества портов ввода-вывода. Компьютер построен на новом ARM-процессоре Cortex-A76 с частотой 2.4 ГГц (в предыдущей модели процессор Cortex-A72 работал на частоте 1,5 ГГц) c 8 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM оперативной памяти. Есть также новый южный мост, позволяющий увеличить пропускную способность интерфейса USB3, а также новое графическое ядро - GPU VideoCore VII, работающее на частоте 800 МГц (в отличии 500 МГц у VideoCore VI в Pi 4). Приятным дополнением стало наличие кнопки включения, которая отсутствовала во всех предыдущих моделях.
Основные особенности:
  • Существенный прирост производительности
  • Добавлен интерфейс для PCIe-модулей, таких как PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств
  • Полноценная поддержка двух дисплеев и двух камер
  • Добавление кнопки питания
  • Незначительное увеличение цены по сравнению с предыдущей моделью
  • Несовместимость радиаторов и корпусов с предыдущими моделями
  • Обязательное использование дополнительного охлаждения (пассивного для нетребовательных задач и активного при максимальном использовании вычислительной мощности)
  • Рекомендуется использование 27 Вт блока питания (для предыдущих моделей достаточно было 15 Вт)
Как и предыдущие модели, внешне Raspberry Pi остался, практически, без изменений. Есть изменения в конфигурации портов и разъёмов на плате, в наличии или отсутствии микросхем на плате, но форм-фактор остался тем же. Из заметных изменений - отсутствие 3.5 мм разъёма выхода звукового сигнала и композитного видеовыхода, который обеспечивал работу с аналоговым видео и аудио. Теперь этой возможности нет, но она и не была особенно востребованной. Появился интерфейс для PCIe-модулей, таких как PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств, включая твердотельные накопители NVMe. Правда, для работы с ними требуется специальный аксессуар, M.2 HAT, который готовится к выпуску в ближайшее время.
Так же разработчиками были оставлены два micro-HDMI порта, которые впервые появились ещё в четвёрке в 2019 году. В новой версии порт Ethernet поменялся местами с USB - разработчики решили вернуться к размещению, которое было ещё в третьей версии «малинки».
Теперь одноплатник в состоянии показывать правильное текущее время без необходимости обновления времени через NTP-сервера или дополнительных аксессуаров.
В качестве полезных новинок - появилась кнопка питания. Однократное нажатие кнопки выводит меню выключения/выхода из системы. Повторное нажатие приводит к безопасному отключению. Следующее нажатие приведёт к включению устройства.
В качестве хорошей традиции - 40-контактный GPIO разъём, который впервые появился в Raspberry Pi B+ в 2014 году, остался без изменений.
Хотелось бы отдельно затронуть тему охлаждения процессора. Процессор достаточно мощный, поэтому плата сильно нагревается во время работы. Именно поэтому производители рекомендуют использовать открытый корпус для притока воздуха. Для активного охлаждения можно использовать Raspberry Pi Active Cooler - гибрид вентилятора и алюминиевого радиатора. Эта система в сборе даёт возможность эффективно отводить тепло от процессора, оперативной памяти и чипа RP1.
У данной модели возросшая пропускная способность USB портов - производитель заявляет о двукратном приросте по сравнению с предыдущими моделями. Так же, у этой модели, благодаря чипу RP1 появился выделенный четырёхканальный интерфейс MIPI на 1.5 Гбит/с для камер и дисплеев. При этом Pi 5 поддерживает полноценную работу с несколькими камерами высокого разрешения.
  • Процессор: Четырехъядерный 64-разрядный Arm Cortex-A76 Broadcom BCM2712
  • Тактовая частота: 2.4 ГГц
  • Дополнительно: криптографические расширения
  • Кеш память:
    • L2 объемом 512 КБ на ядро
    • общий кэшем L3 объемом 2 МБ.
  • Графический процессор: VideoCore VII с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • Видео:
    • Выход: HDMI® 4Kp60 с поддержкой HDR
    • Декодер: HEVC 4Kp60
  • Оперативная память: LPDDR4X-4267 SDRAM (SKU 8 ГБ)
  • Беспроводные интерфейсы:
    • Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac®
    • Bluetooth 5.0/Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
  • Память программ: Слот для карты microSD с поддержкой высокоскоростного режима SDR104
  • USB порты:
    • 2 порта USB 3.0, поддерживающие одновременную работу со скоростью 5 Гбит/с
    • 2 порта USB 2.0
  • Ethernet: Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ (требуется отдельная плата PoE+)
  • 2 × 4-полосных приемопередатчика камеры/дисплея MIPI
  • Интерфейс PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств (требуется отдельный M.2 HAT или другой адаптер)
  • Питание: постоянного тока 5 В/5 А через USB-C с поддержкой Power Delivery
  • GPIO: Стандартный 40-контактный разъем Raspberry Pi
  • Часы реального времени (RTC): c питаниеv от внешней батареи.
  • Управление питанием: Кнопка питания
Сравнительная таблица Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5:
Raspberry Pi 4 Параметр Raspberry Pi 5
Broadcom BCM2711, четырёхядерный Cortex-A72 (ARM v8) 64-бит SoC @ 1.8ГГц Процессор 2.4ГГц четырёхядерный, 64-бит Arm Cortex-A76 процессор с 512КБ L2 кешем и 2МБ L3 кешем
Интегрирован в процессор Видео Встроенное видеоядро VideoCore VII GPU
LPDDR4-3200 SDRAM Оперативная память LPDDR4X-4267 SDRAM
2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi WiFi 2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) Bluetooth Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Micro SD слот с поддержкой high-speed режима Хранилище Micro SD слот с поддержкой high-speed режима SDR104
2 x USB 3.0 порта со скоростью 5Гбитсек USB 3.0 2 x USB 3.0 порта со скоростью 5Гбитсек
2 x USB 2.0 порта USB 2.0 2 x USB 2.0 порта
Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ (требуется PoE+ HAT) Ethernet Gigabit Ethernet, с поддержкой PoE+ (требуется PoE+ HAT)
2 x micro-HDMI® порта (поддерживает режим до 4kp60) HDMI 2 x micro-HDMI® ports (up to 4kp60 supported)
2 x 2 линии MIPI трансивера для камеры/дисплея DSI/CSI 2 x 4 линий MIPI трансивера для камеры/дисплея
Шина PCle Интерфейс PCIe 2.0 x1
Блок питания 5В/3А Питание Блок питания 5В/5А
Стандартный Raspberry Pi 40-пин разъём GPIO Стандартный Raspberry Pi 40-пин разъём
Реальное время синхронизированное через Internet подключение Часы реального времени Встроенные часы реального времени (RTC) с питанием от внешней батареи
Не предусмотрена Включение/выключение Кнопка на плате
Отзывы покупателей про Raspberry Pi 5 - 8ГБ
Андрій (02.02.2025)
Дублювати опис і порівняльну таблицю моделей Pi 5 і Pi 4 нема сенсу, але декотрі відміни хотілося прокоментувати.
Порт Ethernet повернувся на своє місце, як було в Pi 3.
Відповідно порти USB 2.0 x2 помінялися розташуванням з портом Ethernet.
Зник роз’єм 3.5 мм аудіо виходу та композитного відео виходу. Все одно не користуюся ним у Pi 4: обидві моделі підключені через інтерфейс HDMI до монітору зі вбудованими колонками.
З’явився інтерфейс PCIe 2.0 x1 для швидких периферійних пристроїв, включаючи твердотільні накопичувачі NVMe. Чудове нововведення, бо вільних портів USB зовсім небагато. Порти USB 2.0 x2 на обох моделях постійно зайняті клавіатурою та мишею. На Pi 4 1 порт USB 3.0 постійно зайнятий накопичувачем NVMe, отже, для роботи залишається тільки 1 порт USB 3.0. На Pi 5 накопичувач NVMe підключений через інтерфейс PCIe 2.0 x1, отже, для роботи залишаються вже порти USB 3.0 x2. Як вдалося підключити накопичувач NVMe без спеціального аксесуару M.2 HAT? Придбав корпус Pironman 5 з модулем NVMe M.2 SSD PCIe. Швидкість обміну даними з накопичувачем NVMe вище в порівнянні з інтерфейсом USB.
З’явився RTC з живленням від зовнішньої батареї. Батарея встановлена в корпусі Pironman 5. Тепер поточний час зберігається без необхідності оновлення часу через NTP-сервера чи додаткових аксесуарів.
З’явилася кнопка Power. Навряд чи буду користуватися, адже корпус Pironman 5 має власну кнопку Power.
Підвищені вимоги до використання додаткового охолодження повністю задовольняє корпус Pironman 5.
Підвищені вимоги до використання більш потужного блоку живлення 27 Вт на момент написання даного відгуку залишаються без задовольняння внаслідок відсутності в продажу. В якості тимчасового рішення задіяний блок живлення 15 Вт для Pi 4. Нарікання на нестабільну роботу внаслідок недостачі потужності відсутні. Стресові навантаження не плануються.
Операційна система встановилася без жодних проблем: при подачі живлення стартував системний завантажник, запропонував завантажити через Інтернет образ Raspberry OS (64-bit), записав на накопичувач NVMe. Після перезавантаження ОС стартувала з накопичувача NVMe і стала повністю готова до роботи.
Ростислав (13.11.2024)
Дуже раджу брати одразу гарне охолодження. Попри всі заяви роззробників що плата "холодніша" - її 60 градусів при навантаженні з активним охолодженням мені підказують що розуміння слова "холодна" у всіх чомусь різне))
Андрій (11.01.2025)
Підтримую.
Юрий (23.05.2024)
Доволі цікава та потужна штука в якій кожен знайде як плюси , так і мінуси . Плюси перераховувати занадто багато тексту , за мінусів особисто в мене виникли проблемки з наявністю шилдів та варіантів корпусів. Сподіваюся в найближчому майбутньому побачити в наявності фірмовий блок живлення, та може якихось автономних варіантів які зможуть задовольнити потреби по струму . Також мені "пощастило" , сама плата виявилася с дефектом який я помітив підключаючи шилд , вона вигнута дугою , може воно так і задумано, але виглядає так собі .
Есть вопросы по "Raspberry Pi 5 - 8ГБ" ?
