204 грн
Отзывы (1)
Стильный красивый корпус для Raspberry Pi 5. Выполнен качественного прозрачного акрила и синего из пяти слоев. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне есть отверстие.
Характериситки:
Акриловый чехол, разработанный специально для компьютера Raspberry Pi 5.
5 акриловых слоев надежно удерживают плату Raspberry Pi 5 на месте, обеспечивая видимость рабочего состояния.
Акриловый материал, не блокирует Wi-Fi и Bluetooth.
Поддержка установки охлаждающего вентилятора и радиатора, обеспечение хорошего отвода тепла
Размеры: 93x67x13 мм
Вес: 38 г
Производитель: WEIYIXING
Отзывы покупателей про Корпус Raspberry Pi 5 (синий)
Олександр (30.11.2024)
Корпус в цілому ок, прикольний конструктор для розвитку просторового мислення. Але пластина №3 занадто товста і заважає приляганню радіатора до охолоджуваних мікросхем, не зважаючи на товсту термогуму. Тому її довелося ламати, а штовхач кнопки живлення приклеїти на скотч, бо випадає. Майже всі отвори дозволяють використовувати гвинти М2,5, а не комплектні М2. Три чи чотири отвори довелося розсвердлити і перейти на М2,5.
Корпус Raspberry Pi 5 выполнен из ABS с вырезами для двух портов HDMI, USB портов, Ethernet порта, а также разъема питания USB-C и доступа к карте памяти microSD. Светодиодный индикатор состояния хорошо виден через резиновый отражатель. Дополнительную крышку с зажимом можно снять, чтобы...
Новое обновление линейки мини-компьютеров Raspberry Pi от компании Raspberry Pi Foundation. Новое поколение отличается вдвое более высоким быстродействием и расширением ассортимента и количества портов ввода-вывода. Компьютер построен на новом ARM-процессоре Cortex-A76 с частотой 2.4 ГГц (в...
14 199 грн
