Вентилятор ATCool 9025 корпусный 12В 3pin, размеры 92x92x25мм
код: TDC340
Доставка по Украине
97 грн
Отзывы
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 9225 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Вентилятор корпусный
тип вентилятора: втулка
скорость вентилятора 2200 об/мин
мощьность: 1,2 Вт.
ток: 0,1А
уровень шума:29,6 дБ
объем воздуха: 65,58 м.куб/ч
давление потока: 1,78 mm2HO
размеры вентилятора: 92x92x25 мм
разъём: 3 pin
питание: 12 В
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор ATCool 9025 корпусный 12В 3pin, размеры 92x92x25мм
Есть вопросы по "Вентилятор ATCool 9025 корпусный 12В 3pin, размеры 92x92x25мм" ?
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
7 грн
