Главная
Электропитание
Автономные источники питания
Аккумуляторы Li-Ion 14500|18650|21700|32700
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор Samsung INR18650-30Q c реальной ёмкостью 3000 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке. Данные аккумуляторы способны работать с высокими токами: до 15А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы Samsung INR18650-30Q 3000mAh отличным выбором для использования в электронных сигаретах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача. Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуются для использования в ручных фонарях и подобных низкомощных устройствах. Характеристики:
Отзывы покупателей про Аккумулятор Samsung INR18650-30Q высокотоковый 3000мАч без защиты Александр Шевчук (25.05.2022) Купував акумулятори для перепаковкі батареї ноутбука DELL, акуми працюють добре. Дякую магазину. ОтветитьАндрей (06.11.2020) Підкажіть мені : в мене в батареї для ноута стояли такі акумулятори в кількості 6шт: ICR18650 -28A Samsung SDI 2BC4 з платою захисту, видавали 11,1V 62Wh Константин Погромский (10.02.2020) Переделал шуруповерт на литий с этими аккумуляторами, все отлично работает, BMS в защиту не уходит ОтветитьЮрий (27.05.2019) При импульсном разрядном токе около 10а, напряжение просаживается, в итоге плата защиты отключает нагрузку. Для шуруповертов не годится. Sony US18650VTC6 предпочтительнее. ОтветитьAndrey (28.02.2019) Порадовала работа аккумуляторов на морозе. Тестировал при -18 С отдали 2500 мА*ч при токе 0,5 А. ПО сравнению с Panasonic и LG держат большие токи при минусе без сильной просадки напряжения. Соответственно и отдают большую емкость на морозе. ОтветитьОлександр (22.10.2018) Взял на реинкарнацию шуруповерта, зарядил, два дня крутил в щадящем режиме, остаток по 3,6 на банке. очень не плохо. жаль нет времени протестить полностью. ОтветитьАлександр (30.09.2018) Хорошие аккумуляторы, ёмкость указана честно. Заряжаю током 500 мА (т.е. 0,16С) 6 часов, хотя можно в зарядном устройстве (LiitoKala-500) выставить ток 700 мА или 1 А. Назар (12.07.2018) Отличные аккумуляторы. Емкость соответствует указанной. Что бы влезла полная емкость заряжать желательно 0.2С, то есть около 600мА. При разряде 1С = 3А. При таких параметрах аккумулятор максимально долго протянет и будет сохранять емкость. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Аккумулятор Samsung INR18650-30Q высокотоковый 3000мАч без защиты" ? Также рекомендуем ознакомиться:
