Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
код: AOC863
Доставка по Украине
86 грнс НДС
Отзывы (3)
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из трёх последовательных элементов (3S). Микроконтроллер IP2326 полностью контролирует процесс заряда аккумуляторов. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
Режим работы и состояние процесса заряда отображаются двумя светодиодами на плате. Модуль не умеет автоматически определять количество элементов батареи аккумулятора – для перехода с 3S на 2S необходимо выпаять перемычку и резистор на плате.
Расположение и назначение элементов на плате:
Отзывы покупателей про Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
cTopac (02.12.2023)
Дякую, а то на всіх ресурсах малюють схеми, що запаяна перемичка є одним із контактів для балансування. Але вона коротиться з мінусом і в результаті коротить першу банку. Я так чуть не спалив балансувальні дроти в акумі до літака)
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль защиты для литиевых аккумуляторов 18650. Модуль рассчитан для работы с батареей из трёх последовательно соединенных аккумуляторов. Модуль обеспечивает полный комплекс защит и обслуживания - заряд аккумуляторов, защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312 . Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
51 грн
