Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на IP2312
код: AOC856
48 грн
от 3 шт. 45 грн
от 10 шт. 43 грн
  • Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на IP2312
  • Отзывы (29)
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312. Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от 4.5 В до 5.5 В, подключаемого через Type-C разъем. Максимальный зарядный ток преобразователя составляет 3 А.
Процесс зарядки выставленным током происходит до достижения напряжения на аккумуляторе 4.20 В и снижения тока зарядки до 300 мА, после чего модуль переходит в режим стабилизации напряжения на выходе. Каждые 4 минуты выход преобразователя отключается и производится измерение напряжения на аккумуляторе. Если напряжение выше 4.15 В - модуль завершает заряд. После снижения напряжения на аккумуляторе ниже 4.10 В модель автоматически переходит в режим заряда. По умолчанию модуль настроен на заряд аккумуляторов напряжением 4.20 В и максимальным током заряда 3 А. Переключение на напряжение 4.35 В производится запайкой перемычки на плате. Выбор меньшего тока заряда производится заменой постоянного резистора или его удалением. По умолчанию установлен резистор для выходного тока в 3 А. Если резистор убрать ток снизится до значения 2 А. Если запаять резистор номиналом 135 кОм то выходной ток будет ограничен значением 1 А.
Управление выходным током:
Номинал резистора Richg Значение выходного тока
135 кОм 1 А
91 кОм 1.5 А
45 кОм 3 А
Отсутствует 2.1 А
  • Микросхема преобразователя: IP2312
  • Входное напряжение питания: от 4.5 В до 5.5 В
  • Входной разъем: Type-C
  • Выходное напряжение: 4.2 В / 4.35 В
  • Максимальный выходной ток: 3 А
  • Индикация процесса заряда:
    • Красный - зарядка
    • Синий - зарядка окончена
  • КПД преобразования:
    • 1 А - 95 %
    • 2 А - 94 %
    • 3 А - 93 %
Отзывы покупателей про Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на IP2312
Вячеслав (26.02.2026)
Дуже класний модуль зарядки не гріється та швидко заряджає
Валерій (23.02.2026)
Раджу магазину змінити постачальника, не очікував такого, не глянувши коментарі по товару замовив 5шт. один згорів одразу як підключив до акумулятора. Другий весь час блимає світлодяодами то зеленим то червоним просто при підключенні до юсб, без акб, а так не повинно бути. Решта три наче працюють. Модулі відрізняються від того що купував в іншому місці. На тих була індуктивність на 2R2 а не 100 і мікросхема не затерта лазером
Гість (01.03.2026)
У мене така сама ситуація, блимають світлодіоди при підключенні до usb. Брак.
admin (02.03.2026)
Доброго дня. Ви можете надіслати модуль на перевірку.
Alex (05.02.2026)
Придбав 4 модулі, прийшли всі без маркування. Розпакував 2 - Type-C не працюють...
admin (05.02.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації.
Dmytro (22.12.2025)
Придбав такий два тижні тому. Схоже, мені трапилась підробка. Будьте уважні! Зовні дуже схожий, але оглянувши детальніше помітив відмінності (див. прикріплене фото). Мікросхема точно НЕ IP2312, щось інше, маркування стерте. Схема трохи відрізняється. Перемичка не дає нічого, бо нікуди не підключена. Сірий конденсатор біля мікросхеми теж нікуди не підключений. Резистор R6 не зрозуміло що дає, напругу заряду чи струм не змінює. Струм можна змінити помінявши струмомірний резистор на виході.
В принципі, функцію зарядки виконує, дає струм трохи менше 3А, доволі сильно нагрівається. Загалом враження що це похапцем перероблена якимось китайцем платка під якусь дешевшу мікросхему.
Бартендер (29.10.2025)
Який саме резистор на платі контролює струм заряду? Не відмічено ніде.
admin (29.10.2025)
Доброго дня. Резистор той що над дроселем.
Володимир (28.12.2024)
Чому 4 банки акумуляторів 18650 заряджає 15 годин,аж потім включається синій індикатор,витягую з розетки і через дві секунди знову втикаю в розетку,і знову червоне і так ще 4 год?
Це швидкозарядний модуль так?
admin (30.12.2024)
Або якась з банок має підвищений саморозряд або контролер перейшов у режим кінцевої зарядки малим струмом.
Шаблевский Юрий Николаевич (18.09.2025)
Тому що при відключенні аккум від зарядки напруга на ньому відразу знижується. При повторному підключенні зарядка "бачить" трохи не дозаряджений акумулятор та знову починає його заряджати. Але насправді - просто трохи його підзаряджує до норми.
Олександр (06.08.2024)
Замовив 10 модулів, ні один не перемикається на 4.35в, запаяв перемичку і все одно на виході 4.2.
Потратив тільки кошти і в мусор
admin (07.08.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення. Розберемося з ситуацією.
Ivan (07.01.2026)
Думаю китайці вирішили що нам не потрібно режим 4.35-4.40в і обрізали таку можливість.Я сам влетів а так потрібно 4.35.Ранні модулі купленні в 22році працюють правильно но тоді їх купував по 100грн.
Олександр (03.03.2026)
Така ж бодяга, купив 10 модулів, подумав що брак і не переключає на 4.35
Докупив ще 15 модулів і викінув всі
admin (04.03.2026)
Доброго дня. На жаль останнім часом ці модулі працюють тільки з 4.2В. Ви можете повернути усі ці модулі і ми повернемо за них кошти.
Богдан (14.06.2024)
Зробив одну зарядку акумулятора 18650 і зламався. На виході 0.5 вольта і затухає. Напруга зарядки без навантаження 4.2, під навантаженням 3.8-4 була.
admin (14.06.2024)
Доброго дня. Яка напруга на акумуляторі який Ви заряджаєте?
admin (14.06.2024)
Опишіть ситуацію нам на пошту, будь ласка.
Богдан (19.06.2024)
Стандартний акумулятор 18650. Пікова напруга 4.2, мінімальна 3.6 вольт. Зарядив від 3.6, до 4.0. Далі лишив ще на годину. Напруга на акумуляторі виросла до 4.1, а модуль живлення видавав 0.5 вольт в моменті відключення від акумулятора і далі затухав до 0.1.
Dmytro (11.12.2023)
А цей модуль передбачає одночасне живлення навантаження від зовнішнього джерела та зарядку акумулятора?
admin (11.12.2023)
Доброго дня. Так цей модуль може так працювати.
Dmytro (11.12.2023)
А куди тоді підключати навантаження на платі? Наче, на фото виводи тільки для підключення акумулятора
admin (11.12.2023)
Навантаження під''єднується до акумулятора.
Руських Юлія (06.12.2023)
Все в порядке. Муж доволен. Ребята похожн в честь черной пятницы положили вместо двух штук - три :). Спасибо!
Антон (24.09.2023)
Модуль чомусь зарядив батарею до 4.6 В, і продовжував заряджати далі... Хоча я його налаштував на 2А і 4.35В, замкнувши перемичку і випаявши резистор.
Володимир (29.04.2023)
Чи можливо цим модулем заряджати 18650 3000 мл 3.7 вольт? І чи краще цей модуль від tp4056?
admin (29.04.2023)
Так, можна. Буде меньше грітися й заряджати більшим струмом.
Есть вопросы по "Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на IP2312" ?
