Блок питания Raspberry Pi 27W USB-C PD (Power Delivery) обеспечивает максимум 5.1 В, 5 А, что позволяет Raspberry Pi 5 питать более широкий спектр периферийных устройств. Общая мощность, потребляемая от четырех портов USB на Raspberry Pi 5, по умолчанию ограничена номиналом 600 мА; этот предел автоматически увеличивается до номинала 1.6 А при обнаружении блока питания USB-C PD. Блок питания USB-C PD также способен обеспечивать 3 А при 9 В, 2.25 А при 12 В и 1.8 А при 15 В для PD-совместимых продуктов, что делает его хорошим экономичным блоком питания для многих общих случаев использования, не связанных с Raspberry Pi.
Блок питания SYS1621 SYS1621-W2E с USB-C выходом. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5-20В постоянного тока, 1500мА. Мощность 20Вт.
Быстрое зарядное устройство PD Wall Charger M221 для паяльников FNIRSI HS-01 изготовлено с использованием современных компонентов и силовых транзисторов на основе технологии Gan, которая позволяет создавать малогабаритные устройства с высокой плотностью тока.
Зарядное устройство Asometech RCE-6501 использует технологию GaN, что делает его меньше и эффективнее традиционных зарядных устройств. Благодаря порту USB-A и двум портам Type-C вы можете заряжать несколько устройств одновременно, экономя время. Зарядное устройство поддерживает протоколы PD и Huawei Quick Charge, позволяющие быстро заряжать совместимые устройства а интеллектуальная зарядка гарантирует безопасную и эффективную зарядку ваших устройств.
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная технология GaN позволяет создавать высокоэффективные преобразователи напряжения малого объема с высоким КПД.
В данном зарядном устройстве используется технология GaN, что делает его меньше и эффективнее традиционных зарядных устройств. Благодаря порту USB-A и двум портам Type-C вы можете заряжать несколько устройств одновременно, экономя время. Зарядное устройство поддерживает протоколы PD и Huawei Quick Charge, позволяющие быстро заряжать совместимые устройства а интеллектуальная зарядка гарантирует безопасную и эффективную зарядку ваших устройств.
Мережевий зарядний пристрій KUULAA KL-CD59 - універсальний прилад для підзаряджання відразу двох пристроїв через роз'єм USB і Type-C. Модель вирізняється своєю мобільністю, тому її завжди можна носити із собою. Мережевий зарядний пристрій (адаптер) підходить для підзаряджання різних мобільних пристроїв, включно зі смартфонами, планшетами, МП3-плеєрами, бездротовою гарнітурою та ін. Він під'єднується до стандартної побутової мережі на 220 В. Наявність 2 роз'ємів USB дає змогу істотно скоротити час, необхідний для підзаряджання всіх ваших пристроїв.
Настольный блок питания PinePower оснащен двумя комплектами PD мощностью 65 Вт, двумя комплектами QC3.0 мощностью 22.5 Вт и возможностью одновременной беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Отображение напряжения, тока и мощности каждого порта.
Портативный лабораторный блок питания FNIRSI DPS 150 – это высокопроизводительный регулируемый источник питания постоянного тока. Он оснащен входным интерфейсом Type-C и несколькими режимами питания, позволяющими точно регулировать выходное напряжение (0 - 30 В) и ток (0 - 5 А). Блок обеспечивает эффективную и стабильную работу устройств в лабораториях, ремонтных мастерских и т. д.
Малогабаритное зарядное устройство с поддержкой протоколов быстрой зарядки PD и QC. Устройство позволяет, используя источник питания 12-28В, питать и заряжать различные мобильные устройства а так же питать инструмент и паяльники, поддерживающие протокол PD. Питать данное зарядное устройство можно как от блока питания так и от аккумулятороной батареи. Максимальная выходная мощность составляет 100 Вт, что позволяет заряжать такие устройства как ноутбуки и мощные планшеты.
Цифровой блок питания Miniware MDP (Mini Digital Power System) - это первоклассная система программируемого линейного источника постоянного тока. Представляет собой модульную конструкцию, способную подключать, по мере необходимости, различные модули для расширения возможностей. Аппаратные модульные конструкции очень популярны и востребованы, поскольку можно увеличить функциональность относительно базового, менее мощного устройства, просто подключив (добавив) к нему другое устройство. Модульная конструкция позволяет подключать различные модули для совместного использования в зависимости от необходимости.
