Зарядное устройство 12-28В 100Вт (PD3/QC4/AFC/VOOC/DASH)
код: PWR216
  • Зарядное устройство 12-28В 100Вт (PD3/QC4/AFC/VOOC/DASH)
14
Малогабаритное зарядное устройство с поддержкой протоколов быстрой зарядки PD и QC. Устройство позволяет, используя источник питания 12-28В, питать и заряжать различные мобильные устройства а так же питать инструмент и паяльники, поддерживающие протокол PD. Питать данное зарядное устройство можно как от блока питания так и от аккумулятороной батареи. Максимальная выходная мощность составляет 100 Вт, что позволяет заряжать такие устройства как ноутбуки и мощные планшеты.
На передней панели размещены выходные USB разъёмы и дисплей, отображающий текущее выхходное напряжение, ток и отдаваемую устройством мощность. Для обеспечения экономного использования электроэнергии предусмотрен переход в спящий режим при отсутствии выходного потребления в течение 10 минут.
Максимальное входное напряжение 32В, однако не рекомендуется превышать значение в 28В. Данное зарядное устройство представляет собой понижающий преобразователь и поэтому выходное напряжение всегда будет ниже входного. При использовании высокотоковых режимов зарядки необходимо убедиться, что применяемые кабели выдержат такой ток. В противном случае кабель может расплавится или даже загореться. При одновременном использовании USB-A и USB Type-C портов выходное напряжение обоих портов составит 5 В.
  • Модель: XY-PDS100
  • Входное напряжение:
    • DC: от 12 В до 28 В
    • Type-C: от 5 В до 20 В
  • Выходное напряжение:
    • USB-A: от 5 В до 12 В (максимум 36 Вт)
    • USB Type-C: от 5 В до 20 В (максимум 100 Вт)
  • Поддерживаемые протоколы:
    • PD 2.0, PD 3.0 PPS
    • QC 4+, QC 3.0
    • SCP/FCP
    • VOOC
    • DASH
    • Apple 2.4A
    • AFC
    • VIVO 9V2A Twin engine
    • PE 2.0
  • Размеры устройства: 53.6 х 46.5 x 21.0 мм
