  • Micro Maestro 6-канальный USB серво контроллер от Pololu
    код: ARA163 |   голосов: 8 | Теги: Драйвер servo | | pololu
    Шестиканальный Micro Maestro поднимает планку производительности для серийных сервоконтроллеров с такими функциями как родной интерфейс USB и внутреннего контроля сценариев. Контроллер позволит управлять сервоприводами с очень высокой точностью, предоставит порты ввода/вывода и позволит управлять приводами или регуляторами хода (ESC) без подключения к контроллеру или компьютеру за счет механизма выполнения внутренними сценариями.
    1 134 грн
    статус товара: заканчивается
  • Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
    код: ASC326 |   Отзывов: 2 | Теги: Драйвер | | pololu
    Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата выполнена в размере DIP-корпуса со стандартным шагом выводов 2,54мм.
    211 грн
    статус товара: в наличии
  • Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом
    код: ARA120 |   голосов: 2 | | pololu
    Контроллер двигателя Motoron M2U550 Dual предлагает компактное решение для управления двумя двигателями постоянного тока с использованием интерфейса UART. К одной последовательной шине можно подключить несколько контроллеров Motoron, что упрощает расширение системы дополнительными двигателями. M2U550 поддерживает напряжение питания двигателей от 1.8 В до 22 В и может обеспечивать непрерывный выходной ток до 1.6 А на двигатель. Эта версия поставляется с включенными в комплект но не припаянными разъемами.
    789 грн
    574 грн
  • Драйвер шагового двигателя A4988 от Pololu
    код: ARA114 |   Отзывов: 4 | Теги: Шаговый Драйвер | | pololu
    Драйвер биполярного шагового двигателя построенный на базе чипа А4988 от компании Allegro.
    376 грн
  • Драйвер шагового двигателя DRV8434 от Pololu
    код: USA207 |   голосов: 1 | | pololu
    Драйвер DRV8434 представляет собой несущую плату для микросхемы драйвера шагового двигателя DRV8434 от Texas Instruments (TI). Этот драйвер шагового двигателя позволяет управлять одним биполярным шаговым двигателем с постоянным током, примерно, до 1,2 А на фазу без радиатора или принудительного потока воздуха с максимальным входным напряжением питания 48 В.
    401 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя Pololu на микросхеме TB67S249FTG
    код: ARA151 |   голосов: 1 | | pololu
    Плата драйвера биполярного шагового двигателя на микросхеме Toshiba TB67S249FTG выполнена в популярном 16-контактном форм-факторе Pololu, что делает ее достойной альтернативой аналогичным платам. Он имеет регулируемое ограничение тока и семь вариантов микрошага (до 1/32 ступени). Кроме того, он динамически выбирает оптимальный режим затухания тока обмотки путем мониторинга фактического тока двигателя и может автоматически уменьшать ток возбуждения ниже полной величины, когда двигатель слегка нагружен, чтобы минимизировать потребляемую мощность и выделение тепла. TB67S249FTG имеет широкий диапазон рабочих напряжений от 10 В до 47 В, а плата драйвера может выдавать приблизительно 1,6 А на каждую фазу непрерывно без радиатора или при применении принудительного воздушного охлаждения до 4,5 A. Драйвер имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
    421 грн
  • Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 13А 24v13 от Pololu
    код: ARA134 |   Отзывов: 6 | Теги: Драйвер | | pololu
    Мощный драйвер коллекторного двигателя, собранный на дискретных элементах по схеме Н-моста предназначен для эффективного управления мощными двигателями с напряжением до 24В и максимальным током до 13А. Драйвер имеет очень высокий КПД что позволило использовать его при максимальных значениях тока без применения дополнительного радиатора или теплоотвода. Рабочая частота сигнала управления может достигать 100КГц, что исключает акустический шум управления, присущий низкочастотным драйверам.
    1 959 грн с НДС
  • Мощный драйвер шагового двигателя Pololu High-Power Stepper Motor Driver 36v4
    код: USA401 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот дискретный драйвер для шагового двигателя, который обеспечивает управление одним биполярным мотором. Он поддерживает широкий диапазон рабочего напряжения от 8 до 50 В и может обеспечить до 4А на каждую обмотку без пассивного или активного охлаждения. Максимальный ток на обмотку может составлять 6А, но при такой нагрузке потребуется принудительное пассивное и активное охлаждение. Управление драйвером реализовано по средствам интерфейса SPI и имеет обратную связь. Максимальное значение шагов составляет 1/256.
    998 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
    код: ARA105 |   Отзывов: 10 | Теги: Драйвер Шаговый | | pololu
    Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
    364 грн
    статус товара: ожидается
  • Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 21А 24v21 от Pololu
    код: ARA144 |   голосов: 2 | Теги: Драйвер | | pololu
    Мощный драйвер коллектороного двигателя Pololu G2 представляет собой дискретный H-мост на MOSFET транзисторах и предназначен для управления мощными двигателями постоянного тока. H-мост состоит из одного N-канального МОП-транзистора на каждый выход, остальная часть платы содержит схему для управления полевыми МОП-транзисторами. Абсолютное максимальное напряжение для этого драйвера составляет 40 В. Большее силовое напряжение может навсегда уничтожить драйвер. В нормальных рабочих условиях напряжение пульсации на линии питания может повысить максимальное напряжение до среднего или предполагаемого напряжения, поэтому безопасное максимальное напряжение составляет приблизительно 34 В.
    2 344 грн
