  • Фильтр EMI M371.1 для импульсных блоков питания
    код: ASC385 |   голосов: 3 |
    Фильтр М371 - фильтр электромагнитных помех устанавливаемый на входе импульсного блока питания электронных устройств. Схемное решение позволяет подавлять шумовые помехи передаваемые по линии электросети, а также высокочастотные помехи генерируемые самими электронными устройствами в сеть.
    131 грн
    от 2 шт. 124 грн
    от 3 шт. 118 грн
    статус товара: в наличии
  • Блок питания 11-14В 1.5Вт 0.13A нестабилизированный M401 (плата без корпуса)
    код: AOC123 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М401 - это готовый, настроенный, миниатюрный, маломощный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и не важна стабильность напряжения на выходе.
    76 грн
    37 грн
  • Блок питания 12В 1.5Вт M401-12 (плата без корпуса)
    код: AOC745 |   Отзывов: 1 |
    Импульсный блок питания М401-12 – готовый миниатюрный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Выходное стабилизированное напряжение - 12 В.
    89 грн
    от 2 шт. 83 грн
    от 3 шт. 78 грн
  • Блок питания M402.2-12V (12V 6W 0.5A) с отверстиями для крепления
    код: ASC376 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М402.2-12V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 12 вольт. На плате модуля М402.2-12V расположены отверстия для удобной крепления внутри корпуса. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM12 фирмы HiLink.
    107 грн
    от 2 шт. 97 грн
    от 3 шт. 92 грн
  • Модуль питания HLK-5M12 220В-12В 5Вт
    код: AOC864 |   голосов: 7 |
    Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
    149 грн
  • Плата блока питания 12В 1A
    код: PWR153 |   Отзывов: 20 |
    Недорогой надежный малогабаритный (62x32x15 мм) источник питания, который уверенно справится с питанием устройств, потребляющих до 600 миллиампер. При больших токах блок работает как источник тока и может использоваться как зарядное устройство.
    59 грн с НДС
    от 5 шт. 56 грн
    от 10 шт. 53 грн
  • Преобразователь A0512S-2WR3 DC-DC 5В на двухполярное 12В с гальванической развязкой
    код: SKV805 |   Отзывов: 2 |
    Преобразователь напряжения DC-DC с гальванической развязкой предназначены для питания аппаратуры и частей схемы напряжением, не связанным гальванически с источником питания.
    99 грн
    от 3 шт. 94 грн
    от 10 шт. 89 грн
  • Преобразователь B0512S-1WR3 DC-DC 5В на однополярное 12В с гальванической развязкой
    код: SKV804 |   голосов: 3 |
    67 грн
    от 3 шт. 64 грн
    от 10 шт. 61 грн
  • Блок питания 12V 5W 0.4A
    код: ASC374 |   голосов: 1 |
    Миниатюрный блок питания на 12В открытого типа. Максимальный нагрузочный ток 0.4А. Входное напряжение 90-264В (50-60Hz). Размеры 30 мм x 20 мм x 18 мм.
    65 грн
    от 2 шт. 62 грн
    от 3 шт. 59 грн
    статус товара: ожидается
  • Блок питания 12В 6Вт 0.5A M402.1-12В (плата без корпуса)
    код: AOC166 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М402.1-12В – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 12 вольт. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM12 фирмы HiLink.
    108 грн
    от 2 шт. 103 грн
    от 3 шт. 97 грн
  • Блок питания M402.1-12V (12V 6W 0.5A)
    код: ASC375 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М402.1-12V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 12 вольт. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM12 фирмы HiLink.
    101 грн
    от 2 шт. 96 грн
    от 3 шт. 91 грн
  • Импульсный источник питания 12В 1.5A
    код: AOC507 |   голосов: 1 |
    Модуль импульсного источника питания GMY-009E напряжением 12В и током 1.5A. Размеры 67 х 33 х 23 мм.
    96 грн
  • Импульсный источник питания 12В 2А
    код: PWR190 |   Отзывов: 4 |
    Импульсный источник питания открытого типа Pвых = 24Вт. Вход = 100-260В, Выход = 12В, 2А
    166 грн
  • Импульсный источник питания 12В 4А 48Вт
    код: PWR155 |   Отзывов: 6 |
    Импульсный источник питания 12В 4А / 48Вт. Размеры модуля: 90x49x26 мм
    226 грн
  • Импульсный источник питания WX-DC12004 12В 300мА 23.5x15мм
    код: AOC916 |   Отзывов: 3 |
    Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 12В. Максимальный выходной ток 0.3A.
    57 грн
  • Модуль питания HLK-PM12 220В-12В 3Вт
    код: AOC476 |   Отзывов: 5 |
    144 грн
