  • Модуль питания Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi от Waveshare
    код: AOC614 |   Отзывов: 10 | | Waveshare
    Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
    725 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Фильтр EMI M371.1 для импульсных блоков питания
    код: ASC385 |   голосов: 3 |
    Фильтр М371 - фильтр электромагнитных помех устанавливаемый на входе импульсного блока питания электронных устройств. Схемное решение позволяет подавлять шумовые помехи передаваемые по линии электросети, а также высокочастотные помехи генерируемые самими электронными устройствами в сеть.
    131 грн
    от 2 шт. 124 грн
    от 3 шт. 118 грн
  • Модуль автономного питания 2А на 18650 с USB-выходом
    код: AOC191 |   Отзывов: 58 | Теги: Зарядное Питание |
    Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
    139 грн с НДС
    от 2 шт. 133 грн
    от 3 шт. 125 грн
  • Блок питания 5В 1.5Вт M401-5 (плата без корпуса)
    код: AOC528 |   Отзывов: 5 |
    Импульсный блок питания М401-5 - это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Выходное стабилизированное напряжение - 5 В.
    89 грн
  • Блок питания M402.1-5V (5V 3.5W 0.7A)
    код: ASC357 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М402.1-5V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 5 вольт. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM01 фирмы Hi-Link.
    107 грн
    от 2 шт. 100 грн
    от 3 шт. 95 грн
  • Блок питания M402.2-5V (5V 3.5W 0.7A) с отверстиями для крепления
    код: ASC384 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания М402.2-5V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Исходное стабилизированное напряжение – 5 вольт. На плате модуля М402.2-5V расположены отверстия для удобной крепления внутри корпуса. Модуль имеет габаритные размеры и контакты для подключения идентично известному блоку питания HLK-PM01 фирмы Hi-Link.
    107 грн
    от 2 шт. 104 грн
    от 3 шт. 97 грн
  • Модуль питания HLK-PM01 220В-5В 3Вт
    код: AOC475 |   Отзывов: 18 |
    Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
    149 грн с НДС
  • Плата блока питания 5В 2A
    код: PWR154 |   Отзывов: 18 |
    Модуль недорогого импульсного источника питания 5В 2А, собранного по классической схеме с использованием оптрона в обратной связи и ШИМ-контроллера.
    59 грн с НДС
  • Преобразователь напряжения B0505S-1W DC-DC 5В с гальванической развязкой
    код: SKV106 |   Отзывов: 18 |
    Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при применении двух модулей. Такое напряжение, как правило, требуется для питания операционных усилителей.
    49 грн
    от 5 шт. 47 грн
    от 20 шт. 45 грн
  • Импульсный источник питания 5В 2A
    код: PWR274 |   Отзывов: 1 |
    Модуль импульсного источника питания GMY-009E напряжением 5В и током 2A. Размеры 67 х 33 х 23 мм.
    88 грн
    статус товара: ожидается
  • Импульсный источник питания WX-DC12004 5В 700мА (23.5x18мм)
    код: AOC917 |   Отзывов: 2 |
    Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
    77 грн
  • Импульсный источник питания WX-DC1205 5В 2А
    код: AOC640 |   Отзывов: 3 |
    Импульсный источник питания WX-DC1205 открытого типа мощностью 10Вт. Входное напряжение АС 100-260В, выходное напряжение 5В, максимальный ток нагрузки 2А. Размеры 63 х 21 мм.
    129 грн
  • Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
    код: AOC706 |   Отзывов: 39 |
    Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
    199 грн
    от 3 шт. 189 грн
    от 5 шт. 179 грн
  • Модуль питания HLK-5M05 220В-5В 5Вт
    код: AOC915 |   голосов: 8 |
    Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-5M05 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
    159 грн
