118 грнс НДС
от 2 шт.
112 грн
от 3 шт.
106 грн
Отзывы
Качественный AM USB кабель USB - Type-C длинной 0,8м. Предназначается для подключения и передачи данных устройств с разъемом Type-C (мобильных телефонов, мини-компьютеров и т.д.) к компьютеру. Также может использоваться для зарядки. Имеет позолоченные контакты.
Упаковка: Блистер
Длинна: 0,8м
Отзывы покупателей про КАБЕЛЬ AM USB 2.0 / TYPE-C 0.8М., GOLD PLATED
Есть вопросы по "КАБЕЛЬ AM USB 2.0 / TYPE-C 0.8М., GOLD PLATED" ?
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
USB-кабель с разъемами micro-USB и USB Type-A. Длина – 30 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель micro-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов,...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
9 грн
