29 грн
от 2 шт.
27 грн
от 5 шт.
25 грн
Отзывы (5)
USB-кабель с разъемами micro-USB и USB Type-A. Длина – 30 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель micro-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники. Также он может быть полезным и для ардуинщиков – например, Arduino Due, Arduino Micro и Arduino Pro-Micro подключается к компьютеру именно через разъем micro-USB.
Отзывы покупателей про Кабель micro-USB 30см
Конев Андрей (31.03.2026)
Здраствуйте не определяет порт есп32 можете помочь
На удивление очень не плохой кабель, покупал что вместо micro usb сделать другой выход. Все отлично. Еще плюс, что кабель тослтый и к нему зорошо приматывается изолента
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники....
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
17 грн
