Переходник USB Type-C 2.0 папа - micro-USB мама (цвет белый или черный)
код: SKV495
Доставка по Украине
17 грн
от 3 шт.
16 грн
от 10 шт.
15 грн
Отзывы (11)
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Разъёмы: micro-USB (мама) и USB Type-C (папа)
Стандарт: USB 2.0
Цвет: белый или черный
Размеры: 23 x 10 x 5 мм
Отзывы покупателей про Переходник USB Type-C 2.0 папа - micro-USB мама (цвет белый или черный)
Холмаков Олександр (27.11.2023)
Працює. Брав як періхідник для невеликого струму (500 мА). Для цього завдання підходить. Ціна майже як на Алі, що дуже приємо.
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
У меня этот переходник не заработал с устройством STM32 с TypeC. Покупал 2 штуки. Если подключить плату с пинами напрямую к ЮСБ, тогда все работает. Компьютер находит устройство без проблем. К сожалению, отдельного провода нет для проверки.
Доброго дня. Якщо вам прийшов бракований товар, чи не той товар, напишіть нам листа на пошту з описом проблеми і номером замовлення. Обовьязково вирішимо ваше питання.
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
24 грн
