179 грнс НДС
от 3 шт.
173 грн
от 10 шт.
162 грн
Отзывы (12)
Arduino Nano V3.0 TYPE-C – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328PB. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется USB TYPE-C кабель (в комплекте не идет).
Arduino Nano может быть запитана от USB TYPE-C разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Микроконтроллер: ATmega328PB
Тип корпуса: TQFP-32
Рабочее напряжение: 5В
Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
Аналоговых входов: 8
Сила тока на входах/выходах: 40 мА
Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
SRAM: 2 кБ
EEPROM: 1 кБ
Частота: 16 МГц
Отзывы покупателей про Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328PB TYPE-C
alex (30.08.2026)
Вместо atmega328pb пришла плата с atmega328p u-ph я вижу это не первый случай у Вас.....а зачем Вы так делаете ?
Доброго дня. Ці плати приходять великими партіями і на жаль перевірити усі не має можливості. При замовлення ви можете вказати в коментарі щоб перевірили маркування чіпу.
Який конкретно драйвер треба встановити для цієї плати? Ні Windows 10 ні Linux при підключенні її не бачить. СР340 встановлений і там і там. Не працює.
Недавно покупал здесь эту плату. На чипе написано MEGA 328Р U-TH, а чип USB/UART - CH340C (именно С, но не G). Драйвер для UART скачивал с официального сайта. Только после этого плата заработала. Спасибо персоналу за работу!
179 грн
