Arduino UNO R3 (CH340/microUSB)
код: APC139
226 грн
  • Arduino UNO R3 (CH340/microUSB)
Реплика оригинальной платы Arduino UNO. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328p с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino UNO будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель (не входит в комплектацию), а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В разъем 5.5*2.1мм.
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Интерфейсы:
    • I2C/TWI
    • SPI
    • PWM
  • Flash память программ: 32Кб
  • Оперативная память: 2Кб
  • Частота: 16 МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
Отзывы покупателей про Arduino UNO R3 (CH340/microUSB)
Есть вопросы по "Arduino UNO R3 (CH340/microUSB)" ?
