Arduino Nano V3 ATmega328P-AU от Keyestudio
код: APC162
Keyestudio
376 грн
  • Arduino Nano V3 ATmega328P-AU от Keyestudio
  • Отзывы (11)
Контроллер Arduino NANO CH340 от Keyestudio - это небольшая, полностью функциональная плата контроллера на базе ATmega328. Это платформа с открытым исходным кодом, с 12 цифровыми выводами ввода / вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0 (RX) и 1 (TX), которые используются для приема (RX) и передачи (TX ) TTL-последовательных данных, разъемом USB Mini-B, разъёмом ICSP и кнопкой сброса.
Код производителя: KS0173
Внимание! В версиях Arduino IDE выше 1.6.20 появилась опция выбора версии бутлоадера (по умолчанию - новый), поэтому старые версии плат могут не реагировать на программирование по USB.
Качественная копия оригинальной платы, производство - Китай. Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер ниже).
Контроллер Arduino Nano CH340 можно питать как от Mini-B USB разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") так и от 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
  • 12 цифровых входов / выходов D2 ~ D13;
  • 8 штырьков аналогового входа A0 ~ A7;
  • Контакт 0 (RX) и 1 (TX), используемый для приема (RX) и передачи (TX) последовательных данных TTL-UART;
  • 6 штырьков ШИМ, D3, D5, D6, D9, D10, D11;
  • Atmel Atmega328P-AU в качестве микроконтроллера;
  • Разъем USB Mini-B для загрузки и питания;
  • Поддержка внешнего источника питания 5 В ~ 12 В постоянного тока;
  • Поддержка загрузки ISP.
Отзывы покупателей про Arduino Nano V3 ATmega328P-AU от Keyestudio
А де каебель? (06.03.2026)
Подскожите який кабельпідходить(просто в комплекті нема)
admin (07.03.2026)
Доброго дня. RKT144
Крупа Евгений Вячеславович (28.06.2022)
Arduino Nano V3 ATmega328P + Si5351A Сделали Синтезатор для трансивера всё работает хорошо.
Анатолий (10.01.2022)
Сделал на основе такой ардуинки, двух плат 16-канального 12-bit PWM/Servo модуля с I2C интерфейсом на PCA9685 и десяти трехцветных светодиодов ( всего 30 однокристальных светодиодов) девайс под новогоднюю елочку. Для надёжности добавил радиатор. Работает, ест 700 мА. Переливается всеми цветами по замкнутому циклу. Очень приятно удивила служба поддержки. Нужно было проконсультироваться. Отвечали не смотря на воскресенье буквально мгновенно. Именно им реально большое спасибо.
Anatol (16.01.2021)
Моя плата заработала на новом загрузчике (Optiboot)
Алексей Карпенко (18.08.2019)
Неплохой китайский клон ардуинки.
Из недостатков можно отметить разве что необходимость указывать в среде Arduino IDE "старый загрузчик".
В остальном - всё нормально. Монтаж аккуратный. В использовании тоже проблем не замечено.
Даже упаковано красиво.
Борис (22.05.2019)
Здравствуйте, приобрел данный контроллер, через среду Ардуино не получается ничего записать, как настроить среду на работу с этой платой?
admin (22.05.2019)
Попробуйте выбрать вариант "Старый загрузчик".
Алексей (16.03.2020)
А возможно ли обновить загрузчик на данной ардуинке?
admin (17.03.2020)
Да, можно обновить загрузчик программатором.
Виталий Клишин (04.02.2019)
Заказ обработали быстро, получил его вовремя. Претензии к работе магазина отсутствуют.
Есть вопросы по "Arduino Nano V3 ATmega328P-AU от Keyestudio" ?
