Микроконтроллер ATMEGA328P-PU (с загрузчиком Arduino Uno)
код: USA103
Дополнительные категории товара: Контроллеры Arduino (Китай)  |  Микроконтроллеры
189 грн с НДС
  • Отзывы (33)
ATMega328P в DIP-корпусе, имеет предварительно установленный загрузчик Arduino UNO (16MГц). Это позволит Вам использовать код Arduino в пользовательских проектах без фактического использования платы Ардуино.
Для полноценной работы, Вам понадобится дополнительный 16MГц резонатор, 5В питание, и последовательное соединение.
Технические характеристики:
  • Микроконтроллер: Atmel ATMega328P
  • Корпус: DIP28
  • Флеш-память: 32КБ
  • Память ОЗУ: 2кб
  • Память ПЗУ: 1кб
  • Линий ввода/вывода: 23 (6 из которых являются каналами 10-бит ADC)
  • Тактовая частота: 20 МГц (с внешним кварцем)
  • Рабочее напряжение от 1.8В до 5В
Отзывы покупателей про Микроконтроллер ATMEGA328P-PU (с загрузчиком Arduino Uno)
Євгеній (21.06.2025)
Замовлення відправили швидко. До пакування та стану самих контролерів претензій немає. Замовляв 5 контролерів, 2 з яких спалив через необережність :) всі, що вижили працюють добре, без збоїв. Стосовно того, чи є в них "бутлоадер" не знаю, адже зашивав код через програматор.
Отже, магазину дякую за оперативність і якість.
Руслан (29.05.2025)
не прошиваеться ні завантажувач ні прошивка. постійна помилка avrdude: Yikes! Invalid device signature.
admin (29.05.2025)
Доброго дня. Перевірили чіпи, ніяких проблем не виявилося, прошиваються відмінно. Ви можете надіслати нам на перевірку чіп.
Алексей (28.05.2025)
Админу: вижу последние отзывы 2021 годом не очень хороши по наличию загрузчика, а потом отзывов вообще нет. Заинтересовал меня сей продукт, но как сейчас обстоят дела с загрузчиком? Или остаток ещё тех годов?
admin (29.05.2025)
Доброго дня. Ніяких проблем з завантажувачем не має вже давно.
Іван (29.05.2025)
мені попався без завантажувача😞
admin (29.05.2025)
Юрий (16.12.2021)
Чипы получил.
Прошились без проблем. Все отлично.
Магазину спасибо.
Сергей (23.11.2021)
А у меня не получилось. Вчера купил этот чип, собрал как в https://radioprog.ru/post/241. Ни USB конвертер ни видит (у меня bte13-009a), ни установить загрузчик через плату Arduino UNO не вышло. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding или при прошивке avrdude: Device signature = 0x000000
Сергей (06.07.2021)
да коллеги ATmega328 чип, без загрузчика, два штуки которые мне пришли, были без загрузчика. Я был в шоке!!!, так как не являюсь профи в таких вопросах...но! Практически по первой ссылке попадаю на сайт, где все пошагово расписано как поставить загрузчик, сомневаясь в своих способностях я все же взялся и..., когда первый ATmega328 чип прошил, я подумал случайность, но когда прошил второй...я просто вырос в своих глазах))) вот ссылка на тот сайт https://radioprog.ru/post/241, успехов!
И как всегда магазину, спасибо, правда Вы лучшие!!!
Александр (19.06.2021)
Плохо. Нет в нём никакого загрузчика UNO. Контроллер прошит для низкой частоты (уж точно не для 16МГц) и в Arduino IDE на UNO не программируется. Фьюзы выставлены каким-то дичайшим образом, во всяком случае никак не для платы UNO (не разбираюсь ещё я настолько, чтобы точно описать для чего такие настройки, но вывод RЕSЕT, выставленный как пин ввода-вывода уж точно не для UNO).
Прошил программатором в Arduino IDE на низкой скорости bootloader, UNO заработала.
V (29.05.2021)
чим зумовлене подорожання чіпу на 30%? Він кращий за попередні, бут новіший чи відразу з кварцом?
admin (04.06.2021)
Нажаль підвищення обумовлене ціновою політикою постачальника.
Олег Гуняков (16.05.2021)
Строю RC для своих моделей на базе нано. Решил попробовать и сейчас буду делать на одной плате и контролёр и регулятор оборотов колекторника. Чтоб уменьшить размер самой платы. Посмотрим что выйдет. Чип отличный, уже проживало используя старую Уно.
Кирило (20.03.2021)
Дуже задоволений роботою з ними!
Кирило (20.03.2021)
Почав гратися з Uno з SMD чіпом, потім накупив купу Pro-Mini, потім купив Uno в DIL-корпусі та кілька таких aTmega328P і тепер все на них паяю.
Денис (15.03.2021)
Удобно, прошиваю в плате от Arduino uno и ставлю в свои поделки в панельку с обвязкой – получаю простоту разработки ардуины и нормальный внешний вид без прикрученной всей платы на соплях или шилдах
Вячеслав Пигида (04.03.2021)
Работает отлично.
Коваленко Сергей (20.04.2020)
Ещё одна покупка и как всегда всё замечательно.
Коваленко Сергей (13.03.2020)
Как всегда - без претензий. Спасибо, что Вы есть у нас!
Нюшков Денис (10.03.2020)
Хороший, популярный микроконтроллер. Взял три штуки для своих конструкций. Все рабочие, все программируются, все просто супер!
Микола (03.03.2020)
Брал на замену сгоревшего микроконтроллера. Все работает четко. Спасибо.
Коваленко Сергей (30.04.2019)
Очень быстрая доставка, выходной день для фирмы - не проблема. Всё вовремя и в полном объёме. Использовал для самодельной Arduino совместно с "USB-UART мини-переходник на CP2102 код: AOC505"
(Источник https://arduino.ua/index.php?productID=1957&CodOrd=99738ebfdf#discussion). С помощью этой "сплотки" прошил Atmega8 для своего проекта. Всё супер! Спасибо магазину и его персоналу.
Юшин Олег (05.04.2019)
Товар соответствует описанию.
Качество обслуживания высокое.
Очень доволен.
Дмитрий (29.11.2018)
ATmega328 в корпусе TQFP у Вас будет в продаже?
admin (29.11.2018)
Возможно да, в таком случае товар появится в Новинках на сайте и в текущем разделе товаров.
Сергей Неверов (26.03.2018)
Магазин — супер! Всегда буду здесь покупать! Доставили точно в срок, предварительно позвонили. Всё рабочее, упаковано отлично!
Черкасский филиал Концерна РРТ (11.08.2017)
Плата Arduino UNO как программатор и загрузчик. Вставил
загрузил и пользуй. Нормальное решениею
Олександр (21.02.2017)
1. Чи буде працювати, якщо на вхід живлення подати 3.3В?
2. В доці вказано що виводи кварцевого резонатора потрібно зєднати з землею через конденсатори 12 - 22 pF, чи стабільно буде працювати без них?
admin (22.02.2017)
Работать будет. Но для стабильной работы желательно использовать кварц на 8МГц
Дмитрий Кружков (29.01.2015)
Мне нравится эта компания. Всегда все оперативно и качественно. Адекватный курьер хорошо знающий город, не звонит по 100 раз и не переспрашивает как доехать. Заказы доставляют оперативно.
Вячеслав (12.02.2014)
Из своего опыта обслуживания в данном магазине я так понимаю есть два сотрудника - один вежливый , второй достаточно истеричный парень (пришлось 10 мин за свой счет слушать обвинения что якобы я удалил СМС с номером декларации, вместо того чтобы оперативно решить вопрос и подумать как передать мне его).
Что касается качества упаковки и оперативности доставки - все как всегда на выстоте, с ув.!
Есть вопросы по "Микроконтроллер ATMEGA328P-PU (с загрузчиком Arduino Uno)" ?
