Arduino Mega 2560 R3 (CH340)
код: APC157
699 грн с НДС
  • Arduino Mega 2560 R3 (CH340)
  • Отзывы (33)
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF – выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, находящихся в свободном доступе, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino Mega2560 будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй, не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель, а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В разъем 5.5*2.1мм.
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к USB: конвертер CH340
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (17 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Интерфейсы:
    • I2C
    • SPI
    • PWM
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода: не более 40 мА
  • Постоянный выходной ток стабилизатора на 3,3: не более 50 мА
  • Флэш-память программ: 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • Оперативная память данных: 8 Кб SRAM
  • Энергонезависимая память данных: 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
Отзывы покупателей про Arduino Mega 2560 R3 (CH340)
Сергій (02.09.2025)
Можете не вірити, але.. Переписав hardware функції LCDWIKI на С,
графіка і шрифти адаптовані з Microchip Libraries for Applications. Зробив два пристрої на оригінальних платках - все працює. Ті ж самі програми загружаю в ці клони - не працює. Сам в шоці.
Сергій (02.09.2025)
Маю такі китайські платки і на CH340 і на 16u2. Забавна річ: працюють тільки тоді, коли заливаю ардуінівський скетч загрузчиком. Програми написані на С в Атмел студії і завантажені через програматор не працюють. Ті ж самі програми на оригінальній італійській платі працюють. Що б це могло бути? Справа в тому, що Ардуіно ІДЕ не розуміє української мови і не можна вивести текст українською на дисплей.
admin (02.09.2025)
Доброго дня. Перевіряли з Arduino IDE v.1.8.x та v.2.x ніяких проблем не виявлено. З Atmel Studio теж все працює, треба обирати вірно тип контролера.
Сергій (02.09.2025)
Сергій (03.09.2025)
Проблемка виявилася в ланцюжку ресета. Після програмування AVRISP MK-2 контроллер самостійно не перезапускається, як на оригінальній платі. Тицяння на кнопку ресета теж нічого не дає -
тільки пересмикування живлення.
Сергій (03.09.2025)
Сьогдні отримав платку від Кей Студіо. На вигляд краща ніж оригінал і веде себе так, як очікується. Після програмування по ISP самостійно перезапускається. І кнопкою ресет перезавантажується.
Stanislav (12.10.2023)
Купив у вас недавно цю плату. Плата робоча, але. Хочеться розробляти на Arduino, але без Arduino, тобто прошивати не через UART, а напряму програматором. Ось тут і виникла проблема. Прошив з під Arduino IDE програматором (за допомогою кнопки «завантажити за допомогою програматора) і отримав замість робочого скетчу, кирпич. Почав розбиратися і методом тика вияснив, що по ходу щось не так робить сама IDE. У ній є можливість експорту прошивки як HEX. От я експортував. Відкрив SinaProg (утилітка для прошивки UsbAsp-ом), спочатку прошив фʼюзи, а саме, прибрав BOOTRST, потім прошив окремо EEPROM (середовище генерує файл з розширенням eep, хоча у скетчі не використовую цю памʼять, але без прошивки цього не запрацювало), потім прошив flash. Тільки тоді скетч (якщо вже його можна так назвати після цього) запрацював.
То от у мене питання. Хіба воно не повинно шитися однією кнопкою з середовища?
admin (12.10.2023)
Програмування контролера за допомогою програматора в середовищі Arduino IDE більше призначено для відновлення завантажувача, ніж для регулярної роботи...
Anatol (20.08.2020)
Тем, кто столкнулся с проблемой, что MEGA с ch340g не подключается на длинном USB кабеле (у меня 3м awg28). На этом клоне входные usb терминаторы стоят от оригинальной схемы (видимо, бездумно скопированные). В даташите на ch340 указано, что в микросхеме уже есть терминатор. Напаял сверху 49омных резисторов десяти омный, и плата подключилась. По-идее их можно вообще закоротить
Василий (13.11.2020)
Кабель 24AWG длиной 2.8метра - всё работает исправно.
Станислав (27.05.2020)
Дело в том что это копия под CH340, они капризные и часто вообще не рабочие. Оригинальный же под своим 16u2. Брать данную позицию не рекомендую, лучше дороже но оригинал чем головняк этот.
admin (29.05.2020)
Добрый день. Данная плата одна из дешевых копий оригинальной платформы. Работают они исправно, но как и везде бывает брак. Если вам попалась нерабочая плата или с дефектом, обратитесь к нам на почту, мы обязательно с вами свяжемся и решим ваш вопрос.
Павлович Иван (07.05.2020)
Есть проблемка с комуникациями. На этих платах, где стоит чип CH341SER, последовательный порт TX0, RX0 не возможно использовать допустим как связь RS-485, потому что на нем висит вышеуказанная микросхема. На этой https://arduino.ua/prod243-arduino-mega-2560-rev3-s-usb-kabelem плате таких проблем не было...
Очень неудобно, учитывайте при разработке ваших устройств.
Anatol (01.09.2020)
У mega2560 4 последовательных порта, что предостаточно
Виталий Клишин (11.11.2019)
Контроллер Arduino MEGA 2560 R3 покупаю не первый. Под необходимые проекты. Повторяемость качества изделия радует. Проблемы с установкой драйверов отсутствуют. Работаю на Ubuntu 14.04 (х64). Покупкой доволен. Рекомендую.
Роман (04.11.2019)
Купил 1 шт.
Работает отлично. Покупкой доволен.
Спасибо.
Анатолий (22.09.2019)
Покупал 2 шт. в разное время, с первым нет проблем, второй не программируется. При подключении Ардуино IDE видит последовательный порт но при попытке программировать выдает таймаут
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
Другой такой же купленный полгода назад программируется без проблем, с того же порта, с того же кабеля, тот же скетч.
Может bootloader не прошит?
admin (24.09.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту.
Юлий (21.06.2019)
Недавно приобрёл у вас (arduino.ua) это устройство. Проблема та же - не ставятся драйвера CH340. Ни с сайта производителя, ни с вашего, ни с других сторонних источников. Точнее, ставятся, но устройство не опознаётся - в системе определяется как неизвестное USB-устройство, сама плата ардуиноМега2560 мигает одним индикатором и постоянно горит другим. Соответственно IDE ардуино не "подхватывает" устройство. ОС - Windows 7x 64. Что делать?
admin (21.06.2019)
Если проблема с драйверами не решится - Вы можете поменять контроллер на другой, с конвертером на микросхеме 16U2. С ним проблем быть не должно.
Владимир (22.08.2019)
Все отлично работает. Windows 7 и windows 10
Сергей (19.03.2019)
Где найти распиновку разъемов платы? Есть ли какой-нибудь datasheet на нее?
admin (20.03.2019)
Посмотрите https://tr3sdland.com/wp-content/uploads/2013/02/ArduinoMega.png
Островский Дмитрий (15.01.2019)
Купил два в разное время. Пробовал оба на простеньком скетче - мигание светодиодом - работают. В серьезном деле пока не проверял.
Виктор Викторович (11.01.2019)
Никаких нареканий. Отличная плата.
Федорюк Геннадий (22.11.2018)
Товар отличный. Спасибо
Марченко Олег (07.08.2018)
Анатолій Лобов (03.07.2018)
Дякую. Для плати потрібен драйвер. На жаль не знав, втратив день.
Юрий (25.07.2018)
А где взять драйвер? виндовс не находит
admin (25.07.2018)
Ссылка на драйвер есть на странице товара.
Анатолий (31.03.2019)
https://c2n.me/40Kpt2Y
Что-то не пойму что тут выибрать. Инсталлятор в папке CH341SER "говорит" "Driver install failure"...
WCH.CN
|__ USB-SERIAL CH340
|__ 11/04/2011, 3.3.2011.11
это оно? не ставится :(
admin (01.04.2019)
Попробуйте установить драйвер по ссылке https://iarduino.ru/file/230.html
Есть вопросы по "Arduino Mega 2560 R3 (CH340)" ?
