159 грнс НДС
от 5 шт.
151 грн
от 10 шт.
143 грн
Отзывы (1)
Контроллер Arduino ProMini ISP (ATmega328) – компактная плата микроконтроллера, являющаяся упрощенным аналогом Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска).
Чип: ATmega328
Внутренняя память программ: 16 кБ флеш-памяти (с 2 кБ, используемых загрузчиком).
Отзывы покупателей про Arduino Pro Mini ISP 328 5В/16MHz
Жихарьов Дмитро Сергійович (17.02.2023)
Магазин просто супер. Заказывал много всего. Все топ.
Заказывал Arduino Pro Mini ISP ATMega328 5V/16MHz, а пришёл Arduino Pro Mini ISP ATMega168 5V/16MHz. Просто будьте внимательней. Претензий нет. Мне и это сойдёт.
Контроллер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
GL5528 — светочувствительный резистор (LDR), предназначенный для определения изменений освещённости. Его сопротивление зависит от количества света, попадающего на чувствительную поверхность: при ярком освещении оно уменьшается, а в темноте возрастает.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Двухсторонняя плата для быстрого прототипирования с металлизированными отверстиями и монтажными площадками размеры 90 х 150мм. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
