Arduino Nano Plus AVR ATmega328P TYPE-C от Keyestudio
код: DPC654
Keyestudio
314 грн
  • Arduino Nano Plus AVR ATmega328P TYPE-C от Keyestudio
  • Отзывы (2)
Arduino Nano V3.0 TYPE-C – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется USB TYPE-C кабель (в комплекте не идет). Arduino Nano может быть запитана от USB TYPE-C разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Код производителя: KS0547
  • Микроконтроллер: ATMEGA328P-AU
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Входное напряжение (рекомендуется): DC 7-12 В
  • Цифровые контакты ввода-вывода: 14 (D0-D13)
  • Цифровые контакты ввода-вывода ШИМ: 6 (D3 D5 D6 D9 D10 D11)
  • Аналоговые контакты ввода-вывода: 8 (A0-A7)
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 40 мА
  • Флэш-память: 32 КБ, из которых 2 КБ используются загрузчиком
  • SRAM: 2 КБ
  • EEPROM: 1 КБ
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Значение LED_BUILTIN: D13
Отзывы покупателей про Arduino Nano Plus AVR ATmega328P TYPE-C от Keyestudio
Шишацький Денис (18.06.2026)
Купував для першого ардуіно проекту. Все працює. Дякую за оперативність.
Максим (22.07.2025)
Уважаемые продавцы, на фото видно что на плату установлен чип atmega328pb , а это значит что любой кто захочет перепрошить бутлоадер для Ардуино нано увидит ошибку несоответствия чипов, что-то вроде: это не 328p. Но сам чип отлично работает, я использую их в разных проектах, чтобы прошить бутлоадер для 328pb может пригодиться ядро MiniCore от MCUDude. Вообще если ей пользоваться первое время не вынося "мозг" , не портя бутлоадер то она будет прошиваться и работать без проблем как обычная Ардуино нано. Ядро MiniCore не без сюрпризов, у меня стабильно и без проблем работают чипы 328pb прошиваемые версией 2.0.5 , а также настроены на работу от внутреннего генератора 8 мегагерц. Может у кого-то будет работать без проблем с внешним кварцем и более новая версия, если проблемы есть, можно попробовать мой вариант.
Есть вопросы по "Arduino Nano Plus AVR ATmega328P TYPE-C от Keyestudio" ?
