  • Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
    код: WTU549 |   Отзывов: 2 |
    Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
    3 399 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик CO2 (Arduino-совместимый) от DFRobot
    код: DAT150 |   Отзывов: 23 | | DFRobot
    Для поддержания высокой работоспособности нужно следить за концентрацией СО2 в помещении и своевременно проветривать его. Теперь измерить концентрацию СО2 стало очень просто с датчиком MG-811. Высокая чувствительность к СО2 и низкая к парам воды и алкоголя. Полностью завершенный функционал, промышленное исполнение и простое подключение к контроллеру.
    1 950 грн
  • Датчик дыма MQ-2
    код: DAT109 |   Отзывов: 4 |
    Датчик газа MQ-2 используется для детектирования горючего газа и дыма. Широкий диапазон, быстрое время реакции, высокая чувствительность, стабильная работа и долгий срок службы, простая схема подключения.
    48 грн
  • Датчик качества воздуха AGS02MA (TVOC)
    код: NPN307 |   Отзывов: 1 |
    AGS02MA – высокопроизводительный датчик TVOC, оснащенный специализированным чипом ASIC, в котором используется специальная технология обнаружения и анализа газа. Датчик имеет хорошую производительность, высокую надежность, долговременную стабильность, низкое энергопотребление и высокую чувствительность. Каждый датчик полностью калибруется и тестируется при производстве. AGS02MA разработан для обнаружения и мониторинга различных летучих органических газов, таких как этанол, аммиак, сульфид, пары бензола, дым. Его можно применять в очистителях воздуха, бытовой технике, системах подачи свежего воздуха и другом оборудовании. Для обмена данными датчик оснащен распространенным цифровым интерфейсом I2C.
    115 грн
  • Датчик СО2, температуры и влажности SCD30 от Sparkfun
    код: ADA135 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    SCD30 от Sensirion - это высококачественный недисперсионный инфракрасный (NDIR) датчик CO?, способный обнаруживать концентрацию газа от 400 до 10000 ppm с точностью ± (30 ppm + 3%). Для повышения точности SCD30 имеет встроенное измерение температуры и влажности а также команды для установки текущей высоты над уровнем моря. Для дополнительной точности SCD30 также принимает показания давления окружающей среды.
    3 896 грн
  • Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS5003
    код: DAT273 |   Отзывов: 7 |
    Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS5003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами. От предыдущих версий датчик отличается внутренней прошивкой, размерами и разъёмом подключения.
    622 грн
  • Модуль датчика алкоголя MQ-3
    код: DAT172 |   Отзывов: 5 |
    Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
    67 грн
  • Модуль датчика газа MQ-4
    код: DAT176 |   Отзывов: 4 |
    Датчик газа MQ-4 выполненный в виде модуля. Служит для детектирования таких газов, как природный газ и метан.
    70 грн
  • Модуль датчика газа MQ-5
    код: DAT171 |   Отзывов: 7 |
    Датчик газа MQ-5 для измерения концентрации таких газов как метан, изобутан и пропан-бутан.
    65 грн
  • Модуль датчика газа MQ-6
    код: DAT181 |   голосов: 4 |
    Модуль датчика газа MQ-6 служит для детектирования сжиженных углеводородных газов (LPG), изобутана, бутана.
    79 грн
  • Модуль датчика газа MQ-7
    код: DAT182 |   Отзывов: 13 |
    Модуль датчика газа MQ-7 служит для определения угарного газа.
    67 грн с НДС
  • Модуль датчика газа MQ-8
    код: DAT180 |   Отзывов: 2 |
    Датчик газа MQ-8 реагирует на содержание в воздухе водорода или коксового газа.
    72 грн
  • Модуль датчика газа MQ-9
    код: DAT170 |   Отзывов: 8 |
    Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно регулировать потенциометром (уже установлен на плате).
    76 грн
  • Модуль датчика дыма MQ-2
    код: DAT113 |   Отзывов: 16 |
    Модуль представляет собой датчик дыма MQ-2, расположенный на плате с потенциометром и 4 выводами. Служит для детектирования горючего газа и дыма.
    76 грн
  • Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC
    код: DAT236 |   голосов: 3 |
    Датчик качества воздуха MICS5524 TVOC предназначен для выявления в воздухе паров таких веществ, как этанол (от 10 до 500 ppm), CO (от 1 до 1000 ppm), водород (от 1 до 1000 ppm), аммиак (от 1 до 500 ppm) и газов метан/бутан/изо-пропан (>1000 ppm), однако, датчик не сообщает концетрацию какого вещества он обнаружил, считая, что любое из перечисленных веществ значительно снижают качество воздуха. Питается модуль от стандартного напряжения для мобильных устройств 5В. Применяется датчик в бытовых устройствах и не предназначен для медицинских и промышленных применений. Все газовые датчики требуют калибровки для обеспечения точности выходных данных. Принцип работы датчика заключается в изменении его внутреннего сопротивления, которое чувствительно к изменениям концентрации целевых газов.
    252 грн
  • Модуль датчика качества воздуха MQ-135
    код: DAT159 |   Отзывов: 22 |
    Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения концентрации вредных веществ. Порог срабатывания задается потенциометром.
    75 грн
  • Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
    код: DAT348 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Модуль датчика качества воздуха на сенсоре MQ135 предназначен для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Датчик MQ135 использует чувствительный к SnO2 материал, поскольку SnO2 имеет низкую электропроводность в чистом воздухе. При окружении датчика загрязненным воздухом электропроводность датчика MQ135 будет увеличиваться с увеличением концентрации загрязняющих веществ, а изменение электропроводности может быть преобразовано в соответствующий выходной сигнал.
    168 грн
  • Модуль датчика качества воздуха ZP07-MP503
    код: DAT305 |   голосов: 3 |
    Модуль качества воздуха ZP07-MP503-4 использует усовершенствованный толстопленочный полупроводниковый датчик газа. Датчик обладает чрезвычайно высокой чувствительностью к летучим органическим газам, таким как формальдегид, бензол, окись углерода, аммиак, водород, алкоголь, сигаретный дым и ароматизаторы. После старения, отладки, калибровки и калибровки модуль имеет хорошую согласованность и чрезвычайно высокую чувствительность.
    134 грн
