Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
код: WTU549
Дополнительные категории товара: Температура, влажность  |  Готовые устройства  |  Газ, дым, пыль, воздух
3698 грн
  • Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
  • Отзывы (3)
Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
Набор датчиков устройства: датчик формальдегида (HCHO), датчик твердых частиц (PM2.5), датчик летучих органических соединений (TVOC), датчик температуры и влажности (T/RH). Уровень CO2 (eCO2) определяется на основе данных полученных датчиком TVOC.
  • Диапазон обнаружения HCHO: 0 - 1.999 мг/м³
  • Диапазон обнаружения TVOC: 0 - 9.999 мг/м³
  • Диапазон обнаружения PM2.5: 0 - 999 мкг/м³
  • Диапазон измерения темпеературы: 0 ... +50 °C
  • Диапазон измерения влажности: 0 - 95 % (RH)
  • Дисплей: 3.2" цветной ЖК (320*240 px)
  • Источник питания: Li-ion батарея 1500 мА*ч (3.7V)
  • Зарядное устройство: 5V/1.5А (Type-C)
  • Вес: 240 г
Комплектация:
  • детектор качества воздуха * 1 шт.
  • USB-кабель (Type-C) * 1 шт.
  • руководство пользователя * 1 шт.
Отзывы покупателей про Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
Сергій (30.07.2026)
Для замітки: Він не вимірює CO2 безпосередньо. Він вираховує його приблизно з датику формальдигіду, що не завжди точно.
Олексій (28.06.2024)
Дякую за якісне та швидке обслуговування. Прилад прийшов новий, усі пломби на місці, працює згідно з описом. Зміни у складі повітря фіксуються. Не знаю, наскільки точні цифри, але якісні зміни можна побачити.
Юрий (15.05.2024)
Данный анализатор однозначно определяет качество воздуха, насколько точно не берусь судить, тестировал около 12 часов, реагирует на сигаретный дым, на пайку.... что интересно, показатели прибора в ночное время, при открытом окне, намного ниже, особенно показания углекислого газа, что логично, движение автотранспорта практически отсутствует.... работы аккумулятора, при значении яркости 20, хватает на часов восемь непрерывной работы.
Есть вопросы по "Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)" ?
