Модуль датчика алкоголя MQ-3
код: DAT172
63 грн
  • Модуль датчика алкоголя MQ-3
  • Отзывы (5)
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
Характаристики:
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 150 мА
  • Диапазон измерений: 0,05 мг/л – 10 мг/л
Отзывы покупателей про Модуль датчика алкоголя MQ-3
Олег (01.11.2020)
нужно такие устанавливать в автомобили. что выпил машина не заводилась))
Andriy (27.06.2019)
З якохось причин, відомих лише самим китайцям, дані з наведеного даташиту не відповідають цьому датчику. А саме це стосується параметру Sensing resistance (Rs): пряме вимірювання показало опір ~100 кОм. Дотого ж китайці запаяли резистор навантаження (RL) в 1 кОм, хоча по даташиту рекомендоване значення 200 кОм. Найвідповідніші дані я знайшов тут (https://www.banggood.com/MQ3-Alcohol-Ethanol-Sensor-Breath-Gas-Ethanol-Detection-Gas-Sensor-Module-For-Arduino-p-1350528.html), в розділі "Customer Q&As"
Не смертельно, але бібліотека від amperka не буде працювати коректно з саме цим датчиком
Андрей (05.04.2019)
Как калибровать это чудо?
admin (08.04.2019)
Хорошая статья есть по ссылке http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq3
Станкевич Анатолий (12.08.2017)
Датчик работает отлично но учтите он не показывает в промилле - это не датчик алкоголя а газоанализатор, который улавливает молекулы углеводородов и выдает результат в условных единицах- нужно калибровать, если нужны более менее понятные результаты.
Есть вопросы по "Модуль датчика алкоголя MQ-3" ?
