67 грн
Отзывы (18)
Модуль представляет собой датчик дыма MQ-2, расположенный на плате с потенциометром и 4 выводами. Служит для детектирования горючего газа и дыма.
Детектируемый газ - Горючий газ, дым
Диапазон чувствительности 300-10000 ppm
Rs (сопротивление чувствительного элемента) 1...20 кОм 50ppm толуол
Газ, для которого нормируется датчик Изобутан, 1000ppm
Время отклика ≤ 10с
Чувствительность (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5с
Резкий, сладковато-химический, фруктовый или металлический запах после повреждения батареи это пары органических карбонатов (этиленкарбонат, диметилкарбонат). Там эти карбонаты входятв состав электролита. А литий при нормальных условиях не испаряется, он при контакте с кислородом воздуха довольно активно окисляется, поэтому паров лития не бывает.
Газ от зажигалки в непосредственной близости от датчика видит прекрасно и мгновенно. 5 балов за это. Дым же видит только при сильном задымлении - то есть частицы дыма в немалом количестве должны проникать в сеточку датчика. Например кусок тлеющей бумаги вблизи датчика ( 1 сантиметр) видит прекрасно. а вот кусок тлеющего пластика на растоянии 8-10 см уже не видит.
Датчик работает нормально. Но хотелось что-бы он мог определять еще и сигаретный дым. Кто знает есть ли датчики для ардуино реагирующие на сигаретный дым?
На газ конечно лучше реагирует, но на дым тоже реагирует особенно когда дыма много (использовал бумагу, которую затушил).
На аналоговом выходе модуля использовал порог срабатывания: 80-90.
купил вместе с реле, подключил и не порадовало совсем: на дым не реагирует в упор, зато очень хорошо реагирует на пропан из зажигалки, реле не подходит: т.е. допустим нету дыма - вентилятор работает, а когда будет дым - реле отключит вентилятор,но эту проблему легко решить.
mq-2 для дыма не подходит.
Датчик влажности и температуры DHT11 , выполненный в виде модуля и установленный на плате. Можно подключать напрямую к Ардуино, без необходимости подтягивающего резистора, т.к. он уже запаян на плате.
Модуль датчика пламени (Flame Sensor) на LM393 предназначен для обнаружения открытого огня и источников инфракрасного излучения. Датчик реагирует на излучение в диапазоне 760–1100 нм , что позволяет использовать его в системах пожарной сигнализации, робототехнике, системах безопасности...
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
69 грн
