68 грн
Отзывы (4)
Датчик газа MQ-4 выполненный в виде модуля. Служит для детектирования таких газов, как природный газ и метан.
Детектируемый газ: природный газ (метан)
Диапазон чувствительности300-10000 ppm
Rs (сопротивление чувствительного элемента)1...20 кОм 5000ppm CH4
Газ, для которого нормируется датчик - Метан, 5000ppm
Время отклика≤ 10с
Чувствительность(R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5с
Заметил пару особенностей: цифровой выход работает наоборот), то есть светодиод загорается при LOW и после 5-10 мин. работы начинает показывать больше, явно погрешность из-за нагрева, который не возможно контролировать программно.
Не сочтите за рекламу, но если есть возможность, то добавьте в продажу вот такой http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq4
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
63 грн
