Датчик СО2, температуры и влажности SCD30 от Sparkfun
код: ORD146
Sparkfun
3896 грн
  • Датчик СО2, температуры и влажности SCD30 от Sparkfun
SCD30 от Sensirion - это высококачественный недисперсионный инфракрасный (NDIR) датчик CO?, способный обнаруживать концентрацию газа от 400 до 10000 ppm с точностью ± (30 ppm + 3%). Для повышения точности SCD30 имеет встроенное измерение температуры и влажности а также команды для установки текущей высоты над уровнем моря. Для дополнительной точности SCD30 также принимает показания давления окружающей среды.
Написана библиотека Arduino, чтобы сделать чтение CO2, влажности и температуры очень легким. Библиотеку можно загрузить через менеджер библиотеки Arduino: найдите «SparkFun SCD30» или его можно найти по ссылкам ниже.
Датчик влажности и температуры SCD30 также может автоматически обнаруживаться, сканироваться, настраиваться и регистрироваться с помощью системы регистратора данных OpenLog Artemis. При этом не требуется программирование, пайка или настройка!
Заметка: SCD30 имеет автоматическую процедуру самокалибровки. Sensirion рекомендует чередовать каждые 7 дней непрерывных показаний с не менее чем 1 часом в день «свежего воздуха» для завершения самокалибровки.
  • Напряжение питания: 3,3 В - 5,5 В
  • Сенсорная технология NDIR CO2
  • Датчик температуры и влажности: встроенный
  • Двухканальное обнаружение для превосходной стабильности
  • Размеры: 35 мм x 23 мм x 7 мм
  • Диапазон измерения: 400 ppm – 10.000 ppm
  • Точность измерений: ± (30 ppm + 3%)
  • Потребляемый ток: 19 мА при 1 меас. на 2 с.
  • Потребление энергии: 120 мДж при 1 измерении
  • Полностью откалиброванный и линеаризованный
  • Цифровой интерфейс: UART или I2C
Отзывы покупателей про Датчик СО2, температуры и влажности SCD30 от Sparkfun
Есть вопросы по "Датчик СО2, температуры и влажности SCD30 от Sparkfun" ?
