847 грн
Отзывы (7)
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS5003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами. От предыдущих версий датчик отличается внутренней прошивкой, размерами и разъёмом подключения.
Единицы измерения: количество частиц
Диапазоны измерения: от 0.3 до 1.0 ; от 1.0 до 2.5 ; от 2.5 до 10 (мм)
Точность подсчета :50%@0.3um 98% @> = 0.5 um
Время отклика : 10 сек
Напряжение питания: 5В
Потребляемый рабочий ток: 120 мА
Потребляемый ток в режиме ожидания: 200 мкА
Напряжение интерфейсной логики: <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3 V
Отзывы покупателей про Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS5003
Микола (03.08.2023)
Найпростіший для першої проби код
https://gist.githubusercontent.com/myarduinosale/0125f3ccafe67c12d961433cf22b100c/raw/ac005c724e001e28e3682e6271c5d01846424842/Arduino_PM2.5.ino
Під''єднання, від самого крайнього контакту
до 5V на UNO
до GND на UNO
пропускаємо
до 3 на UNO
до 2 на UNO
пропускаємо
пропускаємо
пропускаємо
Для повноцінного довгострокового користування треба нормальну бібліотеку, вимикати вентилятор і т.д.
Приклад з такої статті https://www.cybertice.com/article/199/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino-pm2-5-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87-pms3003
Это два одинаковых датчика. PMS3003 - это обновленная версия PMS1003. Изменения затронули только воздушную камеру, которая отсутствует в PMS3003, в остальном это идентичные датчики.
Датчик инфракрасного измерителя концентрации углекислого газа (CO2) MH-Z19C предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Датчик газа MQ-8 реагирует на содержание в воздухе водорода или коксового газа.
72 грн
