Краткое руководство по конфигурационному файлу config.txt мини-компьютера Raspberry Pi. Часть - 1
2020-11-26
Все статьи →
Температурный контроль процессора (SoC) RPi
Все модели Raspberry Pi имеют автоматический контроль регулировки температуры. Данная возможность реализована, для того что бы защитить процессор (SoC) от перегрева и выхода его из строя. Хотя, при высоких температурах, длительном их воздействии по времени и недостаточном охлаждении - с большой вероятностью приведет к выходу процессора (SoC) из строя.
Все процессоры применяющиеся в мини-компьютерах RPi имеют встроенный датчик температуры, который опрашивается операционной системой и на основании его значений производится автоматическая регулировка тактовых частот и напряжения питания. Ниже кратко описаны основные опции, с помощью которых задаются значения температурных порогов.
В данном руководстве, речь пойдет конкретно о Raspberry Pi 3 B+, но вся нижеизложенная информация применима и к моделям 1го, 2го, 4го поколения и RPi Zero / Zero W, за исключением некоторых незначительных нюансов, присущих конкретному поколению.
Примечание: Сердцем Raspberry Pi 3 B+ является - Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
Поскольку RPi не имеют BIOS, параметры конфигурации системы хранятся в файле config.txt, расположенном в /boot/config.txt
Примечание: Данный файл считывается GPU до инициализации ядра ARM!
Режимы: soft limit и hard limit
Режим soft limit - при достижении температуры в 60С, система автоматически начнет снижение тактовой частоты процессора (arm_freq) с 1400МГц до 1200МГц и напряжение на нем. Данный параметр настраивается с помощью опции temp_soft_limit.
Примечание: Максимальное значение temp_soft_limit не может превышать 70С. Режим soft limit реализован начиная с модели RPi 3 B+ и во всех моделях RPi 4, но на данный момент, значения опции temp_soft_limit для моделей RPi 4 не определены.
Пример: temp_soft_limit = 70 Формат: свойство = значение , где значение - целое число!
Режим hard limit - при достижении температуры в 85С, система автоматически установит тактовую частоту процессора (arm_freq) и его напряжение в дефолтные значения (RPi 3 B+ = 700МГц). Данный параметр настраивается с помощью опции temp_limit.
Примечание: максимальное значение temp_limit не может превышать 85С.
При пониженном напряжении (просадке) ниже 4,63В (+/- 5%), система выполнит те-же действия, что и при режиме hard limit.
Графическая индикация
При достижении значения температуры в 80С, система отобразит предупреждающий значок - красный, наполовину заполненный термометр.
При достижении значения температуры в 85С, значок изменится на - полностью красный термометр.
При пониженном напряжении (ниже 4,63В (+/- 5%)), система отобразит - значок желтой молнии.
Примечание: С конца ноября 2019 года, для моделей RPi 4 реализовано динамическое масштабирование напряжения DVFS.
Тактовые частоты процессора (SoC) RPi
Примечание: Прежде чем устанавливать значения частоты, следует помнить о том, что если опция force_turbo = 1 и любая из опций over_voltage_* имеет значение > 0 , то автоматически будет установлен в процессоре постоянный бит разгона. При наличии данного бита гарантия аннулируется!
На данный момент ядро содержит драйвер cpufreq, по умолчанию с включенной опцией ondemand. Это дает возможность, автоматически контролировать частоту процессора (arm_freq) в зависимости от его нагрузки.
За активирование автоматического контроля частот, отвечают функции: force_turbo и initial_turbo.
Опции автоматического контроля частот
force_turbo - в зависимости от значения, включает или отключает динамический драйвер cpufreq.
Значение: 0 - активирует динамический драйвер cpufreq, значение частоты будет варьироваться от arm_freq_min до arm_freq. Опции: core_freq, sdram_freq и over_voltage ведут себя идентично. over_voltage ограничен значением 6 (1,35 В). Значения: h264_freq, v3d_freq , isp_freq отличные от значений по умолчанию, игнорируются.
Значение: 1 - отключает динамический драйвер cpufreq, значения всех частот и напряжений принимают максимальные установленные значения, даже если процессор (SoC) находится в режиме ожидания. Разгон GPU, h264_freq, v3d_freq, isp_freq разрешен. over_voltage может быть установлен на 8 (1,35 В).
Таблица значений и соответствующих им напряжений
Числовое значение Значение напряжения (В) Примечание
-16 0.8
-15 0.825
-14 0.85
-13 0.875
-12 0.9
-11 0.925
-10 0.95
-9 0.975
-8 1.0
-7 1.025
-6 1.05
-5 1.075
-4 1.1
-3 1.125
-2 1.15
-1 1.175
0 1.2 Дефолтное значение
1 1.225
2 1.25
3 1.275
4 1.3
5 1.325
6 1.35
7 1.375 Доступно при: force_turbo = 1 или активном current_limit_override
8 1.4 Доступно при: force_turbo = 1 или активном current_limit_override
initial_turbo - включает турбо режим с момента загрузки для заданного значения в секундах (до 60) или до тех пор, пока cpufreq не установит частоту (0 - дефолтное значение).
Опции установки минимальных и максимальных значений частот
arm_freq / arm_freq_min - частота процессора (ARM) в МГц.
core_freq / core_freq_min - частота графического ядра (GPU) в МГц.
Примечание: Для моделей до RPi 2, это влияет на производительность процессора ARM, поскольку использует кеш L2.
Для моделей RPi 4 опция core_freq автоматически принимает различные значения, в зависимости от активных дополнительных режимов (дефолт - 500МГц / hdmi_enable_4kp60 - 550МГц / enable_tvout - 360МГц). Попытка принудительной установки тактовой частоты core_freq отличной от дефолтного значения, наверняка вызовет отказ загрузки ОС. При ручной настройке тактовых частот GPU RPi 4, предпочтительней использовать опции: h264_freq, isp_freq, v3d_freq чем core_freq и gpu_freq.
gpu_freq / gpu_freq_min - установка общей частоты для: core_freq, h264_freq, isp_freq, v3d_freq
sdram_freq / sdram_freq_min - частота памяти (SDRAM) в МГц.
h264_freq / h264_freq_min - частота аппаратного видеоблока (кодек H.264) в МГц.
isp_freq / isp_freq_min - частота блока обработки изображения с камеры в Мгц.
v3d_freq / v3d_freq_min - частота блока 3D графики в МГц.
Таблица максимальных (стабильных) значений частот
Функция RPi Zero / W RPi 1 RPi 2 RPi 3 RPi 3 A+ / 3 B+ RPi 4
arm_freq 1000 700 900 1200 1400 1500
core_freq 400 250 250 400 400 500 / 550 / 360
gpu_freq
sdram_freq 450 400 450 450 500 3200
h264_freq 300 250 250 400 400 500 / 550 / 360
isp_freq 300 250 250 400 400 500 / 550 / 360
v3d_freq 300 250 250 400 400 500 / 550 / 360
Примечание: Приведенные в таблице значения частот, являются максимально стабильными. Превышение их, категорически не рекомендуется и производится на страх и риск пользователя!
Таблица дефолтных значений частот
arm_freq 700 700 700 700 700 700
core_freq 250 250 250 250 250 250
gpu_freq 250 250 250 250 250 250
sdram_freq 400 400 400 400 400 400
h264_freq 250 250 250 250 250 250
isp_freq 250 250 250 250 250 250
v3d_freq 250 250 250 250 250 250
Примечание: Следует учитывать, что дефолтные значения частот приведенные в таблице могут отличаться, в зависимости от версии ОС.
Таблица минимальных значений частот
arm_freq 700 700 600 600 600 600
core_freq 250 250 250 250 250 250 / 275
gpu_freq 250 250 250 250 250 500
h264_freq 250 250 250 250 250 500
isp_freq 250 250 250 250 250 500
v3d_freq 250 250 250 250 250 500
Опции установки минимальных и максимальных значений напряжения питания
over_voltage / over_voltage_min - напряжения питания ARM / GPU.
over_voltage_sdram - установка общего значения напряжения питания для: over_voltage_sdram_c, over_voltage_sdram_i, over_voltage_sdram_p
over_voltage_sdram_c - напряжение питания контроллера SDRAM.
over_voltage_sdram_i - напряжение питания устройства ввода-вывода SDRAM.
over_voltage_sdram_p - напряжение питания интерфейса PHY SDRAM.
Примечание: таблица допустимых значений напряжения приведена выше!
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Краткое руководство по конфигурационному файлу config.txt мини-компьютера Raspberry Pi. Часть - 1"
5 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
alex
18.01.2024 18:16:06
Хотів щоб Малинка працювала завжди на максимальних частотах, без автоматичного пониження та без over_voltage. Поставив force_turbo = 1 Малина не завантажується. Підкажіть будь ласка, як її заставити працювати завжди на максимальних та завжди на минимальних частотах без over_voltage?
Андрій
14.03.2021 17:52:15
Дякую, цікаво
