  • Arduino UNO Mini Limited Edition ABX00062
    код: API143 |   голосов: 3 |
    Лимитированная серия контроллера Arduino UNO Mini Limited Edition представляет собой классический контроллер Arduino UNO с максимально малыми размерами. Так как это коллекционная серия то и выполнена она соответственно - черный лак и золоченые контакты. Для уменьшения размеров платы применен современный USB Type-C разъём для подключения к компьютеру. Во всем остальном это обычный Arduino UNO. Данная модель выполнена на базе процессора ATmega328P, в качестве USB-UART конвертера использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия.
    2 443 грн
    статус товара: в наличии
  • Arduino UNO Q 2 ГБ
    код: ASC400 |   Отзывов: 2 |
    Arduino UNO Q открывает новый уровень производительности для экосистемы Arduino, сочетая в себе мощные вычислительные возможности усовершенствованного микропроцессора Qualcomm Dragonwing™ QRB2210, работающего под управлением полноценной операционной системы Debian Linux с поддержкой исходного кода и быстродействие в реальном времени специализированного микроконтроллера STM32U585, запускающего скетчи Arduino под управлением Zephyr OS - и все это на одной стандартной плате.
    2 366 грн
    от 2 шт. 2 295 грн
    от 3 шт. 2 224 грн
  • Arduino UNO Q 4 ГБ RAM / 32 ГБ eMMC
    код: ASC408 |   голосов: 1 |
    4 151 грн
  • Arduino UNO R4 Minima ABX00080
    код: API151 |   Отзывов: 2 |
    Усовершенствованная и улучшенная плата Arduino UNO R4 Minima оснащена мощным 32-битным микроконтроллером, любезно предоставленным компанией Renesas. Приготовьтесь к увеличению вычислительной мощности, расширению памяти и совершенно новому уровню встроенных периферийных устройств. Совместимость с существующими экранами и аксессуарами остается неизменной и нет необходимости вносить какие-либо изменения в стандартный форм-фактор или рабочее напряжение 5 В. UNO R4, присоединяющийся к экосистеме Arduino, является надежным дополнением, подходящим как для новичков, так и для опытных энтузиастов электроники. Независимо от того, начинаете ли вы или хотите расширить границы своих проектов, эта надежная плата всегда обеспечивает надежную производительность.
    1 149 грн
    от 2 шт. 1 103 грн
    от 3 шт. 1 057 грн
  • Arduino UNO R4 WiFi ABX00087
    код: API152 |   голосов: 4 |
    Arduino UNO R4 WiFi сочетает в себе вычислительную мощность и новые периферийные устройства микроконтроллера RA4M1 от Renesas с возможностями беспроводной связи ESP32-S3 от Espressif. Вдобавок ко всему, UNO R4 WiFi содержит на плате встроенную светодиодную матрицу 12x8, разъем Qwiic, VRTC и контакт OFF, что удовлетворяет все потенциальные потребности производителей в их следующем проекте. С помощью UNO R4 WiFi вы можете легко обновить свой проект и добавить беспроводное соединение, чтобы расширить возможности вашей текущей установки. Если это ваш первый проект, на этой плате есть все необходимое для развития вашего творчества.
    1 481 грн
    от 2 шт. 1 422 грн
    от 3 шт. 1 363 грн
  • Arduino Uno Rev3 (оригинал, Италия) A000066
    код: API100 |   Отзывов: 74 | Теги: Arduino Original |
    Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия. Мы являемся официальным дистрибьютором Arduino в Украине, поэтому платы на 100% официальные и последних ревизий (регулярные поставки 1-2 раза в месяц).
    1 480 грн
  • Arduino UNO SPE Shield ASX00073
    код: ASC399 |   голосов: 1 |
    Arduino UNO SPE Shield — это профессиональный модуль расширения для Arduino UNO R4, который добавляет поддержку Single Pair Ethernet (10BASE-T1S) с возможностью передавать питание и данные по одному витому проводу (PoDL — Power over Data Line). Используя микросхему Microchip LAN8651B1, плата обеспечивает стабильную передачу данных на скорости до 10 Мбит/с.
    2 155 грн
  • Arduino UNO WiFi REV2 ABX00021
    код: API137 |   Отзывов: 4 | Теги: CPLD WiFi AVR Arduino Original |
    Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
    2 567 грн
  • Микроконтроллер ATMEGA328P-PU (с загрузчиком Arduino Uno)
    код: USA103 |   Отзывов: 33 |
    ATMega328P в DIP-корпусе, имеет предварительно установленный загрузчик Arduino UNO (16MГц). Это позволит Вам использовать код Arduino в пользовательских проектах без фактического использования платы Ардуино.
    189 грн с НДС
  • Arduino Leonardo A000057
    код: API114 |   Отзывов: 14 | Теги: Arduino Original |
    Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
    1 117 грн
    от 2 шт. 1 083 грн
    от 3 шт. 1 050 грн
    статус товара: ожидается
  • Arduino Uno SMD Rev3 A000073
    код: API101 |   Отзывов: 12 | Теги: Arduino Original |
    Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
    1 342 грн
    от 2 шт. 1 288 грн
    от 3 шт. 1 235 грн
