  • Конструктор "Генератор прямоугольных импульсов K169"
    код: AOC604 |   голосов: 2 |
    Устройство выполнено на базе таймера U2 с перестраиваемой частотой генерации в указанном диапазоне. Частотозадающие элементы таймера – R2, R5, R3 и C5. На микросхеме U1 выполнен стабилизатор напряжения питания схемы. Перенастройка частоты осуществляется подстроечным резистором R4. Уровень выходного сигнала регулируется подстроечным резистором R6. Кнопка SW1 предназначен для включения - выключения устройства. Светодиод D2 сигнализирует работу генератора. Источник питания подключается к контактам P1. Сигнал НЧ снимается с контактов P2.
    74 грн
    статус товара: в наличии
  • Конструктор "Генератор функциональный K260"
    код: AOC560 |   Отзывов: 1 |
    Данное устройство представляет собой простой аналоговый генератор специальных сигналов: прямоугольного, треугольного и синусоидального. Будет полезно для тестирования радиоаппаратуры и всех, кто изучает радиоэлектронику.
    107 грн
    статус товара: заканчивается
  • Конструктор "Частотомер цифровой 1 Гц - 50 МГц" набор для самостоятельной сборки
    код: KIT110 |   Отзывов: 21 |
    Набор компонентов для самостоятельной сборки частотомера с диапазоном от 1Гц до 50МГц и функцией тестера кварцевых резонаторов. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту. Конструктор содержит только детали и плату, для сборки готового изделия Вам понадобится паяльник, припой и флюс (канифоль). Будет полезным как начинающим так и опытным электронщикам.
    266 грн
  • Функциональный генератор частоты на ICL8038 (набор для самостоятельной сборки)
    код: AOC766 |   Отзывов: 1 |
    Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
    97 грн
  • Акриловый корпус для осциллографа DSO138
    код: BOX134 |   Отзывов: 5 |
    Прозрачный акриловый корпус для осциллографа DSO138.
    109 грн
  • Набор для сборки цифрового осциллографа DSO138
    код: DPC215 |   Отзывов: 23 |
    Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
    894 грн
  • Функциональный генератор сигналов XR2206 (набор DIY)
    код: AOC632 |   Отзывов: 17 |
    XR2206 — это набор для самостоятельной сборки функционального генератора сигналов, предназначенного для изучения электроники, проверки радиотехнических устройств, тестирования усилителей и проведения различных экспериментов с аналоговыми и цифровыми схемами. Генератор построен на специализированной микросхеме XR2206 и позволяет получать сигналы трёх основных форм: синусоидальной, треугольной и прямоугольной.
    175 грн
    статус товара: ожидается
