Данный конструктор позволяет собрать недорогой бестрансформаторный стабилизатор напряжения с небольшим выходным током, достаточным для питания маломощных устройств.
Простое устройство для преобразования однополярного питания в двухполярное, например, когда нет возможности использовать соответствующий трансформатор с отводом средней точки. Такой случай может возникнуть, например, при питании усилителя или других устройств.
Данный конструктор (К-234) позволяет собрать лабораторный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения (0-30В), ограничения тока нагрузки (0-2А) и индикацией режима ограничения тока, с помощью светодиода красного цвета.
Данный конструктор позволяет собрать устройство позволяющее исключить большие пусковые стартовые токи, например, токи заряда емкостей импульсного блока питания, при включении, что позволяет повысить надежность электронных компонентов блока питания и уменьшить величину помех для сети.
Данный конструктор позволит радиолюбителю собрать устройство коммутации переменного тока управляемое низковольтной цепью. На входе устройства установлен оптосимистор с детектором пересечения нуля, обеспечивающий гальваническую развязку цепей и не создающий помех при коммутации. В качестве силового элемента применен симистор.
Простой ШИМ-регулятор мощности - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп накаливания и светодиодных лент 12 - 24В.
Мощный диммер (ШИМ-регулятор мощности) - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп накаливания и светодиодных лент 12-24В.
Набор предназначен для изготовления регулятора мощности. Устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, максимальный ток которых не превышает 25 А.
Регуляторы мощности серии 216 можно применить в регулировании освещения лампами накаливания, температуры нагрева паяльника, бесступенчато регулировать обогрев, управляя тэном, менять скорость вращения электродвигателей с фазным ротором.
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7812 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 12 Вольт с током до 1 Ампера.
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7805 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 5 Вольт с током до 1 Ампера.
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (5…27В) и выходным током до 20 А.
Данный радиоконструктор позволит вам собрать устройство, которое представляет собой комплект активных фильтров для построения высококачественных трехполосных усилителей низкой частоты и обладает незначительным уровнем собственных шумов, габаритами, а так же работающий в широком диапазоне питающих напряжений.
Набор для самостоятельной сборки лабораторного блока питания с выходным напряжением от 0 до +30В и ограничением тока нагрузки от 0 до 3А, с защитой от КЗ и перегрузки выхода.
Набор предназначен для лабораторного блока питания с регулировкой выходного тока и напряжения, и подойдет для использования в составе домашней лаборатории радиолюбителя.
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (3…27В) и выходным током до 10 А.
