Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Рекомендуемое сечение кабеля AWG16-18. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2 мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Разъемы серии XT30 мама (Famale) обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Рекомендуемое сечение кабеля AWG16-18. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2 мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Разъемы серии XT30PW обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30PW будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Разъём EC5 (мама) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъём выполнен из термостойкого нейлона и имеет позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 20 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Разъём EC5 (папа) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъём выполнен из термостойкого нейлона и имеет позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 20 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Роз'єм SH3.5 - це компактний високоякісний силовий конектор, призначений для надійного з'єднання електричних ланцюгів у системах живлення, RC-моделях, дронах, акумуляторних збірках та іншому електронному обладнанні. Завдяки позолоченим контактам роз'єм забезпечує мінімальний перехідний опір, стабільну передачу струму та високу довговічність.
Роз'єм XT150 - це високострумовий силовий конектор, призначений для надійного підключення акумуляторів, зарядних пристроїв, електродвигунів та іншого потужного обладнання. Завдяки позолоченим контактам великого діаметра та термостійкому корпусу з поліаміду, роз'єм забезпечує стабільне електричне з'єднання навіть при високих навантаженнях.
Комплект разъёмов XT30 (мама + папа) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъёмы выполнены из термостойкого нейлона и имеют позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 15 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Разъём XT60 (мама) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъём выполнен из термостойкого нейлона и имеет позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 20 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Разъём XT60 (папа) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъём выполнен из термостойкого нейлона и имеет позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 20 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Комплект разъёмов XT60 (мама + папа) с проводами длиной 15 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъёмы выполнены из термостойкого нейлона и имеют позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 15 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
XT60H - високострумовий двоконтактний роз’єм серії XT60 призначений для надійного підключення живлення в RC-моделях, дронах, акумуляторних збірках, 3D-принтерах, зарядних пристроях та іншій електроніці.
Трехконтактный разъём MR30 для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
