  • Arduino MKR NB 1500 ABX00019
    код: API161 |   голосов: 1 |
    Arduino MKR NB 1500 — это плата в основе которой лежит микроконтроллер SAMD21 с процессором Cortex-M0 32-bit с низким энергопотреблением. Этот контроллер предоставляет вам широкий спектр доступных интерфейсов, таких как I2S, I2C, UART и SPI.
    3 795 грн
    статус товара: в наличии
  • Arduino MKR WAN 1310 ABX00029
    код: ASC253 |   голосов: 30 |
    Контроллер MKR WAN 1310 предлагает ряд усовершенствований по сравнению со своим предшественником MKR WAN 1300. Несмотря на то, что MKR WAN 1310 по-прежнему базируется на маломощном процессоре Microchip® SAMD21 , модуле Murata CMWX1ZZABZ LoRa® и крипточипе семейства MKR (ECC508), он включает в себя новое зарядное устройство для аккумулятора, 2-мегабайтную SPI-флеш-память и улучшенный контроль энергопотребления платы. Последние модификации значительно увеличили срок службы батареи MKR WAN 1310. При правильной настройке потребление энергии теперь составляет всего 104uA! Также можно использовать порт USB для подачи питания (5V) на плату; запускать плату с батареями или без них - выбор за вами. Регистрация данных и другие функции OTA (Over The Air) теперь возможны с включением встроенной 2-мегабайтной флэш-памяти. Эта новая захватывающая функция позволит вам переносить файлы конфигурации из инфраструктуры на плату, создавать собственные команды сценариев или просто хранить данные локально, чтобы отправлять их, когда соединение будет наилучшим. В то время как крипточип MKR WAN 1310 обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя учетные данные и сертификаты во встроенном защищенном элементе. Эти особенности делают его идеальным узлом Интернета вещей и строительным блоком для маломощных широкополосных устройств Интернета вещей.
    2 325 грн
    от 2 шт. 2 255 грн
    от 3 шт. 2 186 грн
  • Arduino MKR WIFI 1010
    код: API145 |   голосов: 1 |
    MKR WIFI 1010 - это значительно улучшенная версия контроллера по сравнению с предыдущей его версией MKR 1000 WIFI. Он оснащен модулем ESP32 производства U-BLOX. Эта плата предназначена для ускорения и упрощения прототипирования приложений IoT на основе WiFi благодаря гибкости модуля ESP32 и его низкому энергопотреблению. Контроллер содержит 256 КБ память программ и 32 КБ память данных. Энергонезависиная память данных в контроллере не предусмотрена.
    1 496 грн
    от 2 шт. 1 451 грн
    от 3 шт. 1 406 грн
  • Arduino MKR Zero ABX00012
    код: API136 |   Отзывов: 3 |
    Контроллер Arduino MKRZero ATSAMD21 является обучающей платой, которая построена на микроконтроллере ATMEL SAMD21, обладающего высокой производительностью, большим объёмом памяти и сильным периферийным оснащением. MKRZero предлагает возможности контроллера Arduino MKR1000 только в более компактном варианте. Данная плата полностью поддерживается средой разработки Arduino IDE. Плата содержит все необходимое для поддержки микроконтроллера - просто подключите его к компьютеру с помощью кабеля micro-USB или подключите его к аккумулятору LiPo. Напряжение батареи также можно отслеживать, поскольку существует связь между батареей и АЦП микроконтроллера.
    1 146 грн
    от 2 шт. 1 112 грн
    от 3 шт. 1 077 грн
    статус товара: заканчивается
