Дисплей 16x2 LCD + IO Shield для ODROID C4
  • Дисплей 16x2 LCD + IO Shield для ODROID C4
Плата расширения с дисплеем 16 символов 2 строки для подключения к мини-компьютерам ODROID C4 (также для старых моделей C1, C0, C2). На этот дисплей можно выводить текстовую информацию и псевдографику что позволяет использовать ODROID в автономных и портативных устройствах без HDMI дисплея. Так же есть на плате дополнительные светодиоды, 2 кнопки и 4х6 контактов GPIO портов.
  • Цвет символов: белый на синем
  • Количество строк: 2
  • Количество символов в строке: 16
  • Светодиодов: 7
  • Кнопок: 2
  • GPIO портов: 4 x 6
  • Размеры: 85 x 56мм
Демонстрационная программа:
// ODROID-C 16x2 LCD / LED / Button Test Application.
// Defined port number is wiringPi port number.
// Compile : gcc -o -lwiringPi -lwiringPiDev -lpthread
// Run : sudo ./
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// Global handle Define
// LCD:
#define LCD_ROW 2 // 16 Char
#define LCD_COL 16 // 2 Line
#define LCD_BUS 4 // Interface 4 Bit mode
#define LCD_UPDATE_PERIOD 300 // 300ms
static unsigned char lcdFb[LCD_ROW][LCD_COL] = {0, };
static int lcdHandle = 0;
static int lcdDispPos = 0;
#define PORT_LCD_RS 7 // GPIOY.BIT3(#83)
#define PORT_LCD_E 0 // GPIOY.BIT8(#88)
#define PORT_LCD_D4 2 // GPIOX.BIT19(#116)
#define PORT_LCD_D5 3 // GPIOX.BIT18(#115)
#define PORT_LCD_D6 1 // GPIOY.BIT7(#87)
#define PORT_LCD_D7 4 // GPIOX.BIT7(#104)
const unsigned char lcdDispString[LCD_ROW][LCD_COL] = {
//1234567890123456
" Hello! ODROID! ",
" - HardKernel - ",
// Button:
#define PORT_BUTTON1 5 // GPIOX.BIT5(#102)
#define PORT_BUTTON2 6 // GPIOX.BIT6(#103)
// LED:
static int ledPos = 0;
const int ledPorts[] = {
21, // GPIOX.BIT4(#101)
22, // GPIOX.BIT3(#100)
23, // GPIOX.BIT11(#108):PWM_B
24, // GPIOX.BIT0(#97)
11, // GPIOX.BIT21(#118)
26, // GPIOX.BIT2(#99)
27, // GPIOX.BIT1(#98)
#define MAX_LED_CNT sizeof(ledPorts) / sizeof(ledPorts[0])
// LCD Update Function:
static void lcd_update (void)
int i, j;
memset((void *)&lcdFb, ' ', sizeof(lcdFb));
if(lcdDispPos) lcdDispPos %= LCD_COL;
// LCD Display Shift
if(lcdDispPos < 0) {
strncpy(&lcdFb[0][abs(lcdDispPos)], &lcdDispString[0][0], LCD_COL - abs(lcdDispPos));
strncpy(&lcdFb[1][abs(lcdDispPos)], &lcdDispString[1][0], LCD_COL - abs(lcdDispPos));
else {
strncpy(&lcdFb[0][0], &lcdDispString[0][lcdDispPos], LCD_COL - lcdDispPos);
strncpy(&lcdFb[1][0], &lcdDispString[1][lcdDispPos], LCD_COL - lcdDispPos);
for(i = 0; i < LCD_ROW; i++) {
lcdPosition (lcdHandle, 0, i);
for(j = 0; j < LCD_COL; j++) lcdPutchar(lcdHandle, lcdFb[i][j]);
// system init
int system_init(void)
int i;
// LCD Init
lcdHandle = lcdInit (LCD_ROW, LCD_COL, LCD_BUS,
PORT_LCD_RS, PORT_LCD_E,
PORT_LCD_D4, PORT_LCD_D5, PORT_LCD_D6, PORT_LCD_D7, 0, 0, 0, 0);
if(lcdHandle < 0) {
fprintf(stderr, "%s : lcdInit failed!n", __func__); return -1;
// GPIO Init(LED Port ALL Output)
for(i = 0; i < MAX_LED_CNT; i++) {
pinMode (ledPorts[i], OUTPUT); pullUpDnControl (PORT_BUTTON1, PUD_OFF);
// Button Pull Up Enable.
pinMode (PORT_BUTTON1, INPUT); pullUpDnControl (PORT_BUTTON1, PUD_UP);
pinMode (PORT_BUTTON2, INPUT); pullUpDnControl (PORT_BUTTON2, PUD_UP);
return 0;
// board data update
void boardDataUpdate(void)
int i;
// LED Control
for(i = 0; i < MAX_LED_CNT; i++) digitalWrite (ledPorts[i], 0); // LED All Clear
digitalWrite(ledPorts[ledPos++], 1);
if(ledPos) ledPos %= MAX_LED_CNT;
// button status read
if(!digitalRead (PORT_BUTTON1)) lcdDispPos++;
if(!digitalRead (PORT_BUTTON2)) lcdDispPos--;
// Start Program
int main (int argc, char *argv[])
int timer = 0 ;
wiringPiSetup ();
if (system_init() < 0)
fprintf (stderr, "%s: System Init failedn", __func__); return -1;
for(;;) {
if (millis () < timer) continue ;
timer = millis () + LCD_UPDATE_PERIOD;
// All Data update
boardDataUpdate();
// lcd update
lcd_update();
return 0 ;
Видео
