Робо-платформа "Умный робот" V3.0 от Keyestudio
код: KIT073
  • Робо-платформа "Умный робот" V3.0 от Keyestudio
6
Многофункциональный "Умный автомобиль" от компании Keyestudio - это набор для системы разработки учебных приложений с применением микроконтроллера Arduino UNO, которыми можно управлять предлагаемой робо-платформой. Платформа имеет датчики и функции отслеживания линии, обхода препятствий, дистанционного управления через Bluetooth интерфейс и инфракрасный пульт. Этот набор содержит много интересных вариантов применения. Его, также, можно укомплектовать дополнитальными датчиками и модулями. Набор призван помочь Вам интересно изучить Aduino. Вы можете изучать работу с микроконтроллерами, весело проводя время.
Набор содержит всё необходимое для сборки робота. Инструкция по сборке отлично иллюстрирована и интуитивно понятна.
  • Диапазон напряжения двигателя: 1-6 В, длина вала двигателя: 10 мм, скорость: 100 об/мин при 6В.
  • Драйвер управления двигателем: L298P
  • Три группы модулей слежения за линией для более точного обнаружения черно-белой линии, которые также могут использоваться для защиты от падения
  • Две группы модулей для обнаружения препятствий, определяют есть ли препятствия слева или справа от умного автомобиля
  • Ультразвуковой модуль используется для определения расстояния между ультразвуковым модулем и препятствиями, формируя систему предотвращения столкновений
  • Удаленное управление осуществляется по средствам Bluetooth и инфракрасного пульта
  • Диапазон напряжения питания: 7 ~ 12 В.
  • Код производителя: KS0441
Комплектность набора:
  • Arduino UNO REV4 - 1
  • Основной шилд с разъемами подключения периферии и драйверами моторов - 1
  • Шилд подключения датчиков - 1
  • Модули датчиков препятствий - 2
  • Ультразвуковой датчик - 1
  • Модуль Bluetooth 4.0 V3 HM-10 - 1
  • Модуль инфракрасного приемника - 1
  • Инфракрасный пульт управления JMFP-4 - 1
  • Модуль динамика - 1
  • Модуль белого светодиода - 1
  • Два мотора 12FN20 - 2
  • Держатели моторов N20 - 2
  • Держатель шарика-колеса с шаром (диаметр: 15мм) - 1
  • Колеса (диаметр: 43мм, ширина: 9мм) - 2
  • Шлейф JST-PH2.0MM-5P 24AWG 15см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-4P 24AWG 8см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-3P 24AWG 8см - 3
  • Шлейф JST-PH2.0MM-2P 24AWG 160мм - 2
  • Шлейф трехконтактный 20см - 1
  • Батарейный отсек на 2х18650 - 1
  • Батарейный отсек на 4хАА - 1
  • Винты М2*10мм - 6
  • Винты М3*10мм - 12
  • Винты М3*6мм - 18
  • Винты М3*8мм - 4
  • Гайки М2 - 6
  • Гайки М3 - 20
  • Стойки М3*40мм мама-мама - 4
  • Стойки М3*8+6мм мама-папа - 6
  • Стойки М3*5+6мм мама-папа - 2
  • Три основные детали корпуса - 1комплект
  • Кабель подключения к компьютеру - 1
  • Отвертка - 1
  • Стяжки - 6
Режим движения по линии
В ходе этого эксперимента машинка движется по траектории, описанной линией, определяя её тремя инфракрасными датчиками, расположенными на днище машинки. Контроллер постоянно сканирует датчиками линию и корректирует движение таким образом, что бы линия постоянно находилась только под средним датчиком.
Обнаружение препятствий при помощи инфракрасного датчика
В ходе эксперимента мы установили два инфракрасных датчика уклонения от препятствий с левой стороны и с правой стороны, чтобы определить наличие каких-либо препятствий.
Управление при помощи мобильного приложения на смартфоне или с помощью инфракрасного пульта
Используя приложение на телефоне и передачу данных через Bluetooth Вы можете управлять движением Вашей машинки.
