Проблема – на модуле имеются катушки с повреждениями (см. фото #2). Модуль источника бесперебойного питания предназначен для организации бесперебойного питания 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате) устройств от 2S LiPo аккумуляторной батареи. Плата содержит все необходимые компоненты для заряда аккумулятороной батареи, контроля перезаряда и переразряда, повышения напряжения до 12В/15В. Требуется блок питания на напряжение не ниже выходного +1В и максимальным выходном током не менее 3А. При меньшем напряжении или нагрузочной способности на выходе модуля напряжение будет, но аккумулятор будет заряжаться дольше или не будет заряжаться совсем. Состояние и режим работы отображается двухцветным светодиодом с общим анодом (светодиод необходимо установить самостоятельно). При токах нагрузки, близких к максимальным, необходимо обеспечить дополнительное охлаждение платы а также производить монтаж как можно более короткими проводами сечением не менее 20AWG. При отсутствии двухцветного светодиода его можно заменить двумя светодиодами: красным и зеленым. Так как модуль не имеет защиты от неправильной полярности подключения аккумуляторов переполюсовка приведет к непоправимым повреждениям платы преобразователя. При срабатывании защиты от перегрева (свыше 120 градусов) требуется отключение модуля от источника питания для перезапуска системы защиты. Индикаторные светодиоды: Красный - светится при зарядке аккумулятора и гаснет при окончании зарядки. Зеленый: светится при нормальной работе Оба светодиода гаснут при отсутствии входного напряжения питания Быстрое мигание светодиодов - отсутствует или повреждение аккумуляторная батарея. Характеристики:
